Пробовал делать облучатель для офсета bеstер растояние 1 км антена 80 со стороны точки 2100 с би квадратом со стороны клиента 10 метров кабеля карта 520 антена 55 супрал с би квадратом показывает сигнал -55db с облучателем от бестера тоже самое ,переделывал из разных материалов сигнал  изменялся +-з ,сделал вывод что лучше би квадрат проше и быстрее
 конечно, причем прямо на облучатель, без зеркала ;)Сообщение от nesя новичок в wi-fi антеннах но стоят у меня три спутниковых хотел бы настроить себе wi-fi если возьму такой облучатель 2400 МГц offset смогу ли я уловить сигнал, от точки доступа находящейся от меня в трехсот метрах.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 Если я правильно понял обший провод у нас цепляется к рефлектору и соответственно рефлектор не соеденне со штырем и шайбой??? получается что антена делется на 2 части рефлектор(общий) и щаибы со штырем(центральная жила)..
 Если нет поправти меня... зарание СПС.
 _______________________________
 Новичек в построений антенн.
 ой, писать неахота, ну ладно. вобщем, в центре всех дисков: директоры, активный и рефлектор НЕТ токов наводимых ЭМП передающей антенны, к примеру ТД, поэтому даже если все спаяешь на один стержень, то электрически, скажем, по ВЧ, диски не соединены, а только по постоянному току, ВЧ токи только по краям дисков, поэтому такая запитка антенны, с краю диска. очередной раз повторяю, вывод: неважно как вы будете делать, паять, на деревяшку, на ещё что-то, все диски для ВЧ останутся не замкнутыми и поэтому раздельными или как угодно, замкнуть диски по ВЧ можно только по краям, в центре тока нет!Сообщение от ZIKKURAЕсли я правильно понял обший провод у нас цепляется к рефлектору и соответственно рефлектор не соеденне со штырем и шайбой??? получается что антена делется на 2 части рефлектор(общий) и щаибы со штырем(центральная жила)..
 Новичек в построений антенн.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 сегодня утром позвонил коллега и рассказал, как он эксперементировал с облучателем от бестера (он в отпуске, ему хорошо :) ). вобщем итог такой, в его случае директоры никакого влияния на усиление антенны не имеют. еще раньше мы заметили, что перемещение дисков вдоль оси, измененние расстояния между ними, изменение их колличества и т.п. практически не сказывается на КСВ антенны. та же картина и с усилением, что угодно можно делать с дисками на усиление это не влияет, без дисков вообще антенна работает также. испытывался тот вариант антенны, где все 3 директора одинакового диаметра, только число их было увеличено до 5. либо Панченко всех разводит, либо где-то собака зарыта. будем искать.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 Ага и на тему ЕДИНСТВЕННАЯ в зарубежье,Эту антенну делают америкосы California amplifir's уже много лет,В отличие от панченского варианта там директора сменные,т-е откручивается шпилька с директорами...Вот кстати одна из промышленных конструкцийСообщение от shmelлибо Панченко всех разводит, либо где-то собака зарыта. будем искать.QUO NON ASCENDAM
 так ведь и испытывалась на прямом линке в качестве самостоятельной антенны.Сообщение от VBMГы... что-то не верю я... ибо хоть один директор должен быть - ну ведь яга обыкновенная. Может быть облучатель стоило тестировать на прямом линке (не в качестве облучателя)???
 результаты не представляются как неопровержимые, просто так получилось, хотелось бы обьяснить их или найти ошибку, никто не отрицает вазжность директоров, яги ведь!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
 Сделали линк.
 Расстояние: 1000 м
 Точки: 2100AP (прошивка от BlueBox)
 Антенны: оффсетная спутниковая тарелка супрал 90 см + самодельный облучатель (спасиба этому форуму:) )
 Режим: 802.11g Turbo / P2P mode
 Output Power: 20 dBm
 Скорость: 96 мбит!!! Правда прыгает, тарелки на глаз настроены, бум донастраивать.
 Глюков нет
 Общая стоимость: 4800 р
 Правда, щас встал вопрос о маршрутизации. Если кто-то качает, канал забивается - лаги
 VBM : вопрос о маршрутизации в этой теме не обсуждаем
