День добрый.
Собираю сейчас эту антенну. Диски сделал из жестянки 0,5мм. А вот с материалом для рефлектора в моем захудалом королевстве проблема.
Нашел дырявую пластинку алюминия толщиной 2мм. И как раз одно середина одного из отверстий приходится на край диска. Пробовал запаять, но это то еще удовольствие.
В общем, насколько критично если рефлектор (без бортика) будет иметь на краю щербинку 3мм ??
Или может вообще можно сделать рефлектор из той же жестянки что и остальные диски?
И по подключению вопрос. Роутер на две антенны 2T2R. Он не погорит если подключить только одну направленную антенну?
Спасибо.
Спасибо.
