А так делали облучатели в далеком 2001 году.
И до сих пор делают! И не плохо работают на короткофокусных зеркалах у радиолюбителей.Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеА так делали облучатели в далеком 2001 году.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Как обычно пренебрег парой размеров :sorry:. Пойду посмотрю как далеко она стреляет.
Кстати ребристо-стержневая структура разве не апериодическая? Вот тут http://mpg.susu.ru/_linza/index.php?...f31b639225c075 заявляют что таки нерезонансная. А если пролистать пару страничек назад то показано откуда есть пошла эта идея с дисками. Понятно что со времен здания книги много воды утекло и резонансная даст больший КНД.
Результат порадовал. В прямой видимости смартфон показывает дб на 5-6 больше чем патч с эллиптической поляризацией. За леском уже примерно однаково с патчем. Еще заметил что при ходьбе сигнал скачет заметнее чем у эллиптика, что в общем-то предсказуемо, просто я впервые это наблюдал своими глазами.
Точка эта раздает wifi на соседний дом. Тот факт что за день съедают не больше 2-х гб позволяет заниматься такими вещами на безлимитке.Последний раз редактировалось Quinta; 28.07.2015, 22:09.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post85383Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Все гениальное - просто, и узкополосно.Сообщение от oveco Посмотреть сообщениеВсе гениальное - просто и по теме...
 А остальное - очень не просто, либо случайно, либо трудно повторимо, либо неосуществимо...
						Последний раз редактировалось jomy; 23.09.2015, 00:17.
Отпишусь об эксперименте :)
Припаял под патч триммер в виде жестяной полоски (вместо болтика регулировки круговой поляризации), т.к. времени особо не было сверлить. Выставил на глаз зазор около 2\3 мм, поставил на окно и пошел на улицу. Покрутив телефоном (я знаю что там J-ка вертикально стоит) понял что максимум излучения идет по диагонали к горзонту, т.е эллпс как бы наклонен. Думаю снять ее и регулируя триммер добиться круга, хотяб по показаниям телефона. При регулировке занижу мощность и направлю в окно чтобы отраженки не мешали. Наверно не сегодня уже.
И вопрос, есть ли в открытом доступе чертежи RHCP\LHCP антеннки такого же конструктива(патч-яги, не обязательно с болтиком), может чуть поменьше? Или четырехвитковые спирали сразу к роутеру прилепить, длиннее просто в коробку не влезут.
Upd. Настроил триммер по минимуму разницы показаний между вертикальным положением телефона и наклонными по 45градусов выставив 1/8 мощности и отойдя в другой конец комнаты. Завтра по дороге с работы посмотрю уровни сигнала за лесом.
Upd 2. Был дождь поэтому долго не катался. На улице, с расстояния метров 15 еще проверил поляризацию-при вращении телефона четких колебаний сигнала как в прошлый раз нет. Разницы по дальности нет, начинает ловить там где ловилось, но замирания в движении меньше.Последний раз редактировалось Quinta; 28.09.2015, 21:13.
ЛПА
День добрый!
Имеет ли смысл заморочиться с такой ЛПА, 2х поляризационной, для облучения Оффсета для Wi-fi.
В архиве есть stp файл для детального изучения. Понятно что ее нужно пересчитать и укоротить т.к. в текущем исполнении она сильно широкополосна. Сейчас стоят "Двойные квадраты". Или лучше сделать что то типа BOF ???Вложения
