Станет! У меня есть две плассмассовые трубки которые входят плотно друг в друга, одну используешь на основание другую на втулки между блинов! Пилить пять минут, еще пять на шкурку подогнать размер!
Добрый день!
А геометрия размеров не уйдет со временем от перепадов температур.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеСтанет! У меня есть две плассмассовые трубки которые входят плотно друг в друга, одну используешь на основание другую на втулки между блинов! Пилить пять минут, еще пять на шкурку подогнать размер!
,,, Aleks, не рекомендуют использовать патчи для поддержки диэлектрического стержня...!!!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПанченко Игорь, Jomy! Здравствуйте! А можно размеры BMD-1 с траверсой из диэлектрика (например оргстекла)? наверняка у вас есть заготовки!
Добрый день!
Посмотри тэны воздушные они вроде бы на 10 мм.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПонял! Не мой день сегодня! задолбался по москве трубку или втулку на 10 искать! Остался магазин по электромонтажу там втулки поднаращивание кабелей должны быть, но вот диаметр на 10? Не помню работали с внктренним!
,,, Да, фторопласт-4 (тефлон), но не понимаю, какой размер вы хотите ...??Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеJomy! Тефлон=фторопласт!!!!???? Если верно сделайте чертежи пожалуйста на 2500-2700,
