Алексей 1963! Убери вторую антенну! Оставь от нее только разьем, и вставь в первую ( примеры мимо еся на сайте)!
Смотря в каком виде оно у вас работает... Если на одно устройство в режиме МИМО, то можно обойтись одной антенной с соответствующей запиткой. А если в составе антенной решётки, то это + 2,5-3дБ усиления, при правильном сложении...Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДоброе утро!
2 антенны это же антенная решетка.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Добрый день!
Спасибо за доходчивое разъяснение. Теперь понятно.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСмотря в каком виде оно у вас работает... Если на одно устройство в режиме МИМО, то можно обойтись одной антенной с соответствующей запиткой. А если в составе антенной решётки, то это + 2,5-3дБ усиления, при правильном сложении...
Из всех сделанных и опробованных остались две антенны с близкими характеристиками. Левая отстаёт от правой на пару децибел, но имеет лучшую ДН. За счёт этого и иногда/часто выигрывает. Она проще в изготовлении и легко настраивается. В правой пришлось подрезать прямоугольные углы линий и подобрать высоту линии при подстройке.
Последний раз редактировалось TUL; 10.09.2013, 22:40.
Надо было эту http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html попробовать вместо правой...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не подходит. Узкополосная.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНадо было эту http://www.lan23.ru/wifi/DPatch12/dp12.html попробовать вместо правой...
Перехожу на эллиптические вибраторы.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщението получу обычный РАСТОРОЕННЫЙ излучатель линейной поляризации?
