Игорь, а почему ведь усиление дает бортик! Не технологично?
Aleks07111971
"19:27 - Aleks07111971 clicked Непонравилось for this post: Облучатель для OFFSETки 2,4ГГц by TUL"
Что не понравилось?
По поводу бортика:
технологичность пропускаю, т. к. это иногда главное при мелко серийном производстве. Ведь изделие должно быть прибыльным и не слишком дорогим, и конечно дешевле и лучше, чем у конкурентов.
Не всегда бортик даёт улучшение. Это также, как наращивать структуру антенн Моксона или Яги.
До определённого количества вибраторов антенна "строится" при "равномерном" расположении вибраторов. Потом разваливается и приходится в некоторых случаях пропускать, точнее делать промежуток пустой, а потом снова наращивать структуру, что не рационально.
Всё индивидуально с каждой антенной, тем более с круглыми плоскими вибраторами.
К примеру, одинаковый шаг у вибраторов делается для "технологичности" изготовления при некотором допустимом ухудшении характеристик антенны.
P.S. Разработкой и производством антенн не занимаюсь. Просто понадобилось сделать для собственных нужд.
На этот сайт "вышел" за аналогами. Всё начинается с аналогов/прототипов, патентный поиск пропускаю, хотя он тоже помогает.Последний раз редактировалось TUL; 27.08.2013, 23:44.
Его коническим надо делать и довольно большим, тогда от него эффект хороший. По прикидкам, если конус равен длине траверсы, то усиление возрастает больше чем в 2 раза. Для самопальной конструкции это то что надо, а в производстве конечно "вешалки". Можно делать из металлизированной бумаги из под соков. Раскрыв может быть и прямоугольным.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИгорь, а почему ведь усиление дает бортик! Не технологично?
Aleks, антенна абсорбирует ЭМЭнергию из пространства, либо за счёт относительно длительного взаимодействия с ЭМВолной( как у антенн типа Уда-Яги или Бевереджа), либо за счёт большой площади апертуры антенны( как у рупорных, парабол и пр.).
Установив рупорный рефлектор на эту антенну Вы будете пытаться из одного и того же объёма пространства абсорбировать энергию обоими этими способами. Догадайтесь, что получите в результате.
Да очевидно, что это не лучшее решение для профессиональных антенн.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеУстановив рупорный рефлектор на эту антенну Вы будете пытаться из одного и того же объёма пространства абсорбировать энергию обоими этими способами. Догадайтесь, что получите в результате.
Но вставив антенну в картонную коробку, обклеенную алюминиевым скотчем с размерами ± "верста", ничего не настраивая и получить при этом увеличение усиления больше чем в два раза - согласитесь здорово!
Завтра попробую установить антенну BDM в оцинкованное ведро за 150 руб., посмотрю на результат.
+ ещё несколько копеек и можно купить отдельно параболик от триколора, туда и воткнуть БДМ! Думаю работать будет поинтереснейСообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеЗавтра попробую установить антенну BDM в оцинкованное ведро за 150 руб., посмотрю на результат.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Намного интереснее. Я недавно проверял в модели этот BDM с Supral 600 мм, для 2.6 ГГц усиление составило 22.7 дБi. Реакция Ксв на зеркало +0.2Сообщение от lipton Посмотреть сообщение+ ещё несколько копеек и можно купить отдельно параболик от триколора, туда и воткнуть БДМ! Думаю работать будет поинтересней
Не критично. Делайте более 120 мм.Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый вечер!
Хотелось бы узнать а расстояние между осями антенны не критично?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Доброе утро!
А почему более 120 мм? И как это сказывается на волновое сопротивление?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДелайте более 120 мм.
Доброе!Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДоброе утро!
Потому что при маленьком расстоянии антенны влияют друг на друга (как любой металлический предмет расположенный рядом с антенной). Антенна расстраивается, искажается ДН...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
