Спасибо! Подумал что это что то новое, гайки очень понравились :to_becom:Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеLorien55,попытаться рассмотреть и этот пост ...http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9139
Всем привет, я верно понимаю, что в данном сообщении, речь идет о предмете обсуждения?
Если так, то где взять материалы для изготовления? (Сами медные или латунные пластины.)
И как будут выглядеть вся схема соединения: ноутбук-адаптер-антенна?
Меня интересует поиск сетей в сегментах с очень мусорным эфиром (город), на расстоянии до 500 метров (дома в поле зрения).
Какое отношение данное сообщение имеет к этой теме???Последний раз редактировалось lipton; 18.06.2013, 20:58.
Чтобы получить МИМО второй разьем развернуть на 90 градусов?Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщение
по образу и подобию http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.htmlВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
1. Хочу сделать на Wi-Fi 2.4 что то подобное "Последняя модификация Bester BDM-1" на шпильке М4, диски из тонкой жестянки зажимать на шпильке гайками. Не помешает ли такая неоднородная поверность траверсы (резьба и гайки)?
2. Что если взять за основу "Последняя модификация Bester BDM-1", с бортиками как "" и запиткой как "ПАТЧ MIMO"
3. А теперь если бортики будут не 15 мм а все 92 мм, а отражатель 98 мм (жестяная банка с ровным дном и стенками)
Как это всё примерно будет себя вести и какие особенности?
