Сообщение от vldjag
Здрасти товарисчи!
Че критиковать то, сделано упаковано, цепляй да пользуй.
Как показывает мой опыт, все что делалось хоть криво, хоть не криво работает все равно. А вот по поводу чехлов скажу так... Если прямой линк и видимость,и не мешается не кто, то и чехол с его потерями не помеха. А в моем случае, малость геморойном линке, с чехлом из трубы канализационной пришлось расстаться в пользу сигнала. А теперь и вовсе принемать другие решения.
Так что сделал дело, пускай линк смело)
По всей видимости пластик распологался очень близко к "блинам" и уводил настройку. потому и было ухудшение с ним... Ну и как вариант сам пластик Г...Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщениес чехлом из трубы канализационной пришлось расстаться в пользу сигнала.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Хз, я статью выложил, у меня работает)))
Работу описывал здесь http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=416
Вот тока руки пока не доходят облучатель для зеркала сделать.
Надо за разъемами ехать.
Этот эскиз взят с сайта парабола, предназначался для инструкции по сборке конструктора. Приведены только размеры необходимые для правильной сборки конструктора.
Размер диска основания 90мм. Кольцо высота 14 мм, проточены (обе поверхности) труба 90Х2 до 1,5мм. Приварено кольцо (кемп) минимум в 6 точках на основание. Это важно, т.к. в первых экземплярах было выяснено, что щель между кольцом и основанием может здорово лучить.
Если по сайту внимательно поищете то найдёте с десяток разных эскизов. Они все работоспособны при точных указанных размерах. Это разные просчитанные варианты. Но они по разному чувствительны к разбросу размеров. Последний вариант "дубовый", наиболее устойчив к отклонениям размеров при сборке. Самые первые варианты просчитывались на наибольшую рабочую полосу и максимальное усиление. (не совместимые параметры.) Например при высоте корпуса (траверса в 1 длину волны) можно получить следующее характеристики антенны на частоте 2500 мгц. 10 дби при полосе 2200-2700 мгц. (к.с.в. ниже 1,5) диаграмма направленности не рассыпается в полосе частот. Или 13,7 дби. в полосе 2400-2483 , на краях к.с.в 1,7. (Борт около 28мм. в оптимизацию в проекте включите изменение расстояний между дисками и радиус дисков.) Излучение назад хорошо давиться увеличением радиуса основания или добавлением дополнительно диска.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 01.05.2011, 11:50.
Вечер добрый! Наконец дошли руки до тестирования и настройки (Антенна из этого поста).
Результаты следующие:
Без борта (юбки) ксв на 8 канале 3! Пришлось сотворить настроечный элемент в виде болтика (Подсмотрел в другой теме - см. вложение) . За счет его вытащил на том же канале до 1,3-1,4.
Протестировал как самостоятельную антенну (без параболы), на линке 2,2 км - реальная прокачка около 6 мегабит.
В общем результатом очень доволен! :drinks:
Но и КСВ он за собой тащит тоже не плохо!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЭто болтик для формирования круговой поляризации.
