Диаметр от толщины не зависит. Главное условие, чтобы материал был пожоще. 0,35 вполне подойдет, особенно если латунь с маркой Т - твердая или ПТ -полу-твердая. Из мягкой лучше не делать, придется долго ее рихтовать.
Если вы о смещении по горизонтали - то это на совести производителя облучателя, ему видимо так было удобнее, чтобы не закрывать разъем.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеА если мне например надо будет поляризацию другую поставить, то ведь угол относительно центра сместится.
Потери усиления зеркала от такого смещения однозначно будут, количественно оценить трудно, думаю 1...2дб.
Облучатель, конечно же нужно помещать в фокус зеркала, а не смещать его относительно фокуса в сторону или вверх или низ.
Понятно.
А что с центральной осью?
И можно ли про этот облучатель формулы где нить в книжке найти? Просто мне надо на частоту 2300.
Кислотой больше ничего не паяю, терь тока флюсом, не активным. А то потом все окислом покрывается.комп железо отлично паяется 100Вт паяльником+паяльная кислота
А я паяю кислотой и доволен! Потому как вовремя научили промывать пайку!:yes: Кислотную - мыльная вода, потом чистая вода. Тогда стоит пного годов и не окисляется.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеКислотой больше ничего не паяю, терь тока флюсом, не активным. А то потом все окислом покрывается.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ну я тоже промываю, но в некоторых местах смыть достаточно сложно. И если останется хоть частичка, то от туда начнут есть все, что только можно.
Откахался еще из- за того, что алюминиевая подставка для паяльника заржавела. Купленная в виде спирали для маломощного паяльника покрытая хромом, тоже кирдык. Да и жало не слабо ест. Короче одни беды, да и пахнет противно.
Пользуюсь жидким флюсом. Тоже смываю. Между кислотой и флюсом, по качеству пайки разницы не заметил.
Облучатель сваял вот в таком виде. Правда потерял гдет 1.84Дб- это потеря в кабеле. То есть разницы между биквадратом с 4м кабеля и прямым подключением булета к облучателю я пока не заметил.
Правда я его сделал без ободка да и качество основания не очень. Мож потом попробую что нить получше изготовить.
Есть ли инфа по данной антенне в Ротхаммеле? Или мож еще где?
Имеется идея сваять стержень с разделением дисков с помощью медных трубочек.
Вот фотки моего варианта. Прошу не ругать, собирался как тестовый.
Если не ругать, не будет прогресса.))Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеПрошу не ругать
Гайки убрать - сильно толстые.
