    Сообщение от bujhtr Посмотреть сообщение
    Следующим этапом сделаю пое для ТД и поставлю в фокус тарелки 85 см сначали банку, потом бестера (как выяснилось не совсем он бестер), ну а параллельно биквад сделаю.
    Посмотри ссылки из топика http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=127
    Последняя самоя простая, на мой взгляд, патч-антенна. Если не лень, сделай и сравни.
      Судя по предыдущему посту от Шмеля, облучатель не такой уж и эффективный. Ранее тоже выражались сомнения по поводу конструкции этого облучателя :bad: .
      ой, почему такие выводы?
        Надо сравнить банку и Бестеровский облучатель в паре с Офсетной тарелкой,тада точно будет ясно что лучьше.
        Сам хочу поэксперементировать,тока времени нету,всеже думаю что бестер в кчастве облучателя покажет сея с лучшей стороны.
        Хотя мож я и ошибаюсь.
        Товаришчи любители потестите эти атненны если есть желание,да отпишитесь о результатах ... С радостью почитаем =)
        Long live rock and roll ...
          только вначале попробуйте сделайте бестеровский так чтобы он работал как надо)))
            При установке в качестве облучателя для "тарелки", где должен находится фокус зеркала?
              Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
              Непонятно о чем вы спрашиваете - у параболы один фокус.
              Може вы о фазовом центре облучателя? В идеале фазовый центр облучателя должен быть в фокусе параболического отражателя. Нахождение фазового центра облучателя - задача очень сложная, даже для разных поляризаций он ( фазовый центр) как правило в разных точках, не говоря уж о других факторах.
                Я имел ввиду, как должен находится облучатель относительно фокуса зеркала. То есть, в идеале фокус "тарелки" должн попадать на первый вибратор, или последний, или на середину стержня облучателя?
                  На фазовый центр.
                  Он может быть как на одном из перечисленных вами элементов, так и за пределами антенны ( чаще всего)
                    А в конкретном случае, Bester 2400 ?
                    Илу ставить как сдесь и будет ОК?
                    http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1168421659
                    Здесь, судя по виду, используется стандартный держатель для сат. "головок"?
                      Из своего скромного опыта экспериментов с облучателями, я бы посоветовал сдвинуть это хозяйство сантиметров эдак на 20 назад (по оси штатного облучателя), разработчики бестера видимо не захотели заморачиваться с переделкой штатного крепления облучателя.
                        Как я понял, тогда получается, что фокус "зеркала" находится 10 см перед первым елементом, потому, что длина облучателя где-то ~10 см.
                          Никто кроме разработчиков этого не знает. Фазовый центр можно изменением размеров элементов как задвинуть, так и выдвинуть. Если вас интересует не теория, а практический аспект, дайте облучателю свободу передвижения и найдите максимум. Имейте ввиду, что двигая облучатель по оси крепления облучателя вперед-назад, вы уводите его из фокуса ПО ВЕРТИКАЛИ - это значит, одновременно с движением облучателя вперед-назад нужно изменять и наклон тарелки.
                            стоял рупор от РРЛ на 1900Мгц (здаровая байда, с метр в длинну и 50х50см. вход) сигнал-85db, потом самоделка FA-20, с тем-же уровнем примерно... Хотел поставить оффсет 0,9м. но передумал и добавил еще одну панель FA-20 через согласующий коаксиальный четвертьволновый тр-тор (с книги Ротхаммеля). Теперь уровень 78-79db, то есть 23-24db усиления примерно, и надобность в оффсетке отпала. Лучше по моему для увеличения усиления добавить еще пару панелей, согласовав конечно. Крепить-юстировать удобней...У меня 4км. до провайдера, к тому-же на краю диаграммы направленности их антенны, оббычная PCI карта от Gigabyte, 10Мвт. на выходе, скорость 11Мбит/с
                            забыл добавить: сменил кабель на более кроткий и во фторопласте с серебрением, ичуть другое место установки
                            Последний раз редактировалось mcWit; 07.01.2008, 01:53.
                              Сообщение от saylor Посмотреть сообщение
                              ....надобность в оффсетке отпала. Лучше по моему для увеличения усиления добавить еще пару панелей...
                              Категорически несогласен: панели нужно настраивать по частоте а зеркало - нет.
                                patch disc yagi+ofset
                                А что если поставить четыре такие соединенные синфазно могет кто нибудь пробовал?
