Привет всем!У меня вопрос-помогите разобраться.Почему сигнал от базовой станции в разное время суток сильно меняется?C восходом солнца и до заката он хороший ,а с наступлением темноты падает почти в ничего.WIMAX 2.5 Ггц. Антенна облучатель +90см офсет.В службе поддержки утверждают, что на БС в различное время суток изменения мощности сигнала не происходит.
Зависимость мощности сигнала от ВРЕМЕНИ СУТОК
Видимость прямая?
Если нет прямой видимости, возможно изменение сигнала от изменения влажности воздуха и листьев.
Меняется количество воды в дереве, меняется затухание в нем, меняется уровень на антенне.
У меня, у клиентов с непрямой видимостью в пределах 6 дб в течении суток может сигнал гулять.
Тут еще надо учитывать тот факт, что подавляющее большинство модемов WIMAX показывают уровень сигнала в % или Дб. И рассчитывается это показание на основе SNR, так что зависит от уровня шума. А вечером наступает "час пик", когда все выходят в интернет и уровень шума возрастает многократно.
Во вы фантазёры ! :derisive:
Всё проще гораздо: https://www.google.ru/#hl=ru&newwind...w=1366&bih=705RK3DDK :)
До БС километров так 6-7 БС новая не перегруженая днем сигнал CINR 8/RSSI -67 ,ночью -5/-67.Скорость днем 1,5-1,7 mbps -ночью 0.05-0.01.Прямая видимость есть, дерево на пути одно тополь большой ,а дальше поля.Ночью перевожу антенну на другую БС но она перегружена до 3-4 часов ночи .С ЭТОГО времени скорость на ней увеличивается до 0,9-1 mbps -зато днем падает в ноль.Устал крутить антенну туда-сюда разъемы скоро умрут.
Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос. Уровень сигнала (RSSI) у вас не меняется, днем и ночью -67. А вот показатель CINR (который является показателем качества сигнала) днем 8, а ночью -5. Чтобы было понятнее: CINR=0 это качество сигнала по стандарту WIMAX, минимально допустимое для уверенного приема. Соответственно если плюс, то сигнал лучше минимально допустимого, ну а если минус, то связь будет примерно такая, как у вас сейчас есть.
Вывод: очень сильные помехи.
Это мало поможет. Ну может в отдельных и достаточно редких случаях что-то даст. Тополь может давать общее снижение уровня сигнала, может давать колебания уровня, но извините... шумов в эфир тополь добавлять не может. Ну разве что на нем кто-то свою антенну поставил (и хорошо замаскировал).
