Ситуация вкратце: 100 метров, два ореха по дороге, раздающий роутер TP-Link WR741ND, принимающая плата D-Link DWA 520. Антенны - два биквадрата. Роутер у соседа перешит на DD-WRT, так как встречалось мнение, что на родной прошивке он соединение по Wi-Fi постоянно рвёт.
Когда роутер был установлен, сигнал (несмотря на 2 ореха) держался в районе 40 - 45%. Затем, дня через 4, резко упал и сославлял порядка 28 - 35% и начал резать скорость. Это при том, что погода стояла сухая и безветренная, антенны никто не трогал. Я погрешил на плохие условия, а так как много не качаю, то и со скоростью не стал заморачиваться. Но вот вчера, с утра связь пропала вообще, потом появилась, в районе 10 - 15%, то есть практически никакая. Соседа дома не было, ничего чудить он не мог, антенны опять же статичны, погода хорошая.Примерно через час, сигнал резко подскочил до изначальных 40 - 45% и держался до вечера. Потом опять: 30 - 35.
Сейчас я нахожусь в раздумьях: то ли сам роутер выделуется по железу, то ли хвалёная прошивка dd-wrt? То, что она может резать скорость, я слышал, но вот чтобы такое происходило с сигналом - нет. Антенны, я так понял, вроде не при чём.
Стоит ли откатывать на заводскую прошивку, либо посоветуете какую - либо другую?
И ещё вдогонку: изначально собирался брать TL-WR340G, понравились отзывы в "Розетке" по сигналу и по стабильности. Мне то ведь от него больше ничего и не нужно. Но потом решил, что слишком дешёвый роутер - это не очень хорошо в плане стабильности, а альтернативные прошивки в него не заливаются. Может, лучше было всё-таки взять TL-WR340G, чем TP-Link WR741ND? Тем более, что по поводу первого писали, что он почти не греется. Что посоветуете? Поменять ещё смогу.
