Всем доброго времени суток!
Перед нами, владельцами смартов на процессоре мтк6575 с 5" экранами, встала проблема!
А именно - так как телефоны китайские, то китайцы сэкономили на антенне и припаяли в эти аппараты кусочек провода размером около 2см.
Стоит задача заменить на что-то более максимально лучшее.
Вот здесь можно посмотреть суть проблемы и попытки её устранения
- Xttp://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=602319#p602319 это аппарат как у меня
- Xttp://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=46&t=19649&p=618791#p618778 это почти такой же
Пока , на личном опыте, определил, что 31мм кусок провода работает лучше родного огрызка. А 124 мм кусок вообще хорошо, но при изгибании его и убирании в корпус хуже, но немного лучше родного.
Так же. Левый контакт на плате это +, к нему припаян родной кусочек провода-антенны, а правый контакт заземлен.
В общем какие есть варианты???
Может правда засунуть туда 31 СМ провода , как во втором случает :derisive: Если так, то может его как-то правильно можно уложить???
VBM : хватит править прямые ссылки - нарушение правил форума
