Здравствуйте, уважаемые форумчане!Прошу совета!
Есть обычный кабельный интернет.Он входит в роутер Asus WL500gPV2.В нем включен dhcp.
К этому роутеру по lan подключена точка доступа D-Link DWL-G700AP(назовем ее А) и в режиме точки доступа через направленную антенну передает wifi другой направленной антенне, которая в свою очередь подключена к точке доступа D-Link DWL-2100AP(назовем ее B). Последняя работает в режиме клиента.
За B сеть и инет - есть.
Проблемы заключаются в следующем:
1) После подключения B к A в режиме клиента к сети я не могу зайти в ее веб-интерфейс.
Снифферами ее ip виден как 192.168.0.255, но доступа к ней нет.Она как "прозрачная" становится.
Сеть отлично работает, компы видят друг друга, но на точку В зайти не получается.
Вопрос: как сделать так чтобы можно было на нее зайти?
2) У меня не получается настроить ни один из роутеров(их есть два: Tplink TL-WR340G и D-link DI-524. Нужен какой-то один) за точкой B.
Получается, что я могу подключить только один компьютер в этом сегменте сети. Если я тыкаю кабель в роутер в lan порт и использую его как свич - все равно ip получает, только один из компов, а другие нет.
Вопрос: как сделать роутер за точкой B полноценным продолжением сети создаваемой главным роутером Asus?Я хочу, чтобы работал wifi и lan для всех компов подключенных к этому роутеру за точкой B.
Совсем идеальный вариант, чтобы все компы находились в одной подсети.
Спасибо, за любые подсказки!
ps1: диапазона ip хватает на asus'е
ps2: Прошу, не ругайте за неточное название темы. Я не знаю, как более конкретно описать суть проблемы.
http://s019.radikal.ru/i619/1206/1a/f1a13c7802d8.jpg
Вот схема желаемой сети)
