Сообщение от ALYRM
Посмотреть сообщение
Tp-link wa7510n
Купил две таких штуки пока тестирую дома так сказать на столе. Но не могу настроить передачу мультикаста. По такой схеме оптический модем- 7510-7510- компьютер. Помогите кто нибудь!!! Навыков по пайке и программированию нет.
залил DD-WRT ,2 месяца тестировал.Работает отлично ,нареканий нет
грув это микротик http://local.com.ua/ferum/mikrotik-groove-5hn/
на этом радиочипе построено почти всё железо на 5 Ггц
Из этого поста спецу станет ясно, что и как перепаять, чтобы полноценно заработала антенна, без переделки прошивки. Тут http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92346Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениена груве м5 радио 9280
на булете м5 9280
на бридже м5 9280
на нсм5 9280
на локе м5 9280
на микротике грув 9280 :)
А здесь чоткое фото 7510N http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92075
А что за грув M5 и нет ли возможности выложить EEPROM? Грид чтоли?
на гриде м5 радио 9280
на булете м5 9280
на бридже м5 9280
на нсм5 9280
на локе м5 9280
на микротике грув 9280 :)Последний раз редактировалось Влад_Полтава; 24.12.2012, 16:52.
В общем как выяснилось устройсво не стоит переделки. С родной прошивкой mimo не работает и не должно работать, такой подставы я сразу не заметил!!!! В веб интерфейсе тп-линка можно выборать вертикальню, горизнтальную поляризации и внешнюю антенну. На данный момент работает на вывод внешней антенны как горизонтальная поляризация. Уровень сигнала горизонтальной -20(с перепаяным проводом горизонтальной поляризации на внешнюю) вертикальная при этом около -70(на расстоянии пары метров). Даже если разобраться с ключами и заставить работать обе поляризации я думаю мимо всё равно не заработает толково, но тут уже вопрос к специалистам по антеннам.
tftp режим удалось победить. Теперь новая проблема, вывод вертикальной поляризации затерялся в дебрях переключателей. Выход на внешнюю является горизонтальной поляризацией.
Еще такой момент, на ns m5 стоит хороший радиатор и проц греется изрядно, а на тп-линке радиатора нет и проц почти не греется во время работы, интересно от чего это зависит, от обвязки? Проц один, софт теперь тоже один
Подскажите какие 8-метровые флэшки подходят под ubnt-прошивки?Сообщение от freerider Посмотреть сообщениефлешек на 8 метров уже накупил =)
Хочу попробовать TP-Link TL-WA801ND в NanoStation M2 прошить.
Мда, по ходу ресет не совпадает и нужный контакт(gpio) куда то розпаян или замкнут на "землю" и точка переходит в режим восстановления.
Нужно смотреть на оригинальном куда что розпаяно. ... и если всетаки удастся запустить прошивочку дальше за помощью к ZigFisher
Вот что пишет
U-Boot 1.1.4.2-s550 (Feb 9 2012 - 17:16:25)
Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e005)
DRAM: 32 MB
Flash: 8 MB
Net: eth0, eth1
Hit any key to stop autoboot: 0
Setting default IP 192.168.1.20
Starting TFTP server...
Using eth1 (192.168.1.20), address: 0x81000000
Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds)
Waiting for connection: Tx Timed out
Tx Timed out
Tx Timed out
Tx Timed out
Tx Timed out
Tx Timed out
Т.е. получает что reset зажат..хмм
если его зажать, то эффект тот-же
Прошил, не работает, но ситуация другая. Теперь точка пингуется, но на web интерфейс не заходит. Диод Lan не горит и не мигает. Сначала только загорается. Вечером посмотрю что там в консоли.
Просто прошить ubnt прошивкой я думаю нет ,работать не будет , а после некоторой модификации все возможно . Ну попробуйте прошить тем full что нашли , скажите результатСообщение от freerider Посмотреть сообщениеТ.е. возможности прошить ubnt прошивкой вообще нет? Или есть?
Кстати full flash нашел, выложил на ftp! Прошить не пробывал.
Т.е. возможности прошить ubnt прошивкой вообще нет? Или есть?Сообщение от olt Посмотреть сообщениеМожете не искать full flash от М5 , будет тот же эффект что вы пробовали с full flash от nanobridgm5.
Кстати full flash нашел, выложил на ftp! Прошить не пробывал.Последний раз редактировалось freerider; 16.06.2012, 20:34.
