Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    После чистки форума не мог точно определить -но внимание у кого пошивка XS2.ar2316.v4.0.2.SDK.140525.1540
    после ресета можете получить трупик с живым лоадером
    https://drive.google.com/file/d/0Bys...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось Alexander122; 19.11.2014, 22:33. Причина: ссылка
      Сообщение от Alexander122 Посмотреть сообщение
      попробуй айпи 192.168.0.20 там в прошивке он изменен на такой
        Вы правы, но по 192.168.0.20 она доступна только на пару секунд, после чего намертво сависает и в сети вообще не видна ни под каким IP.
        Пришлось прошивать по тфтп ,две точки восстановил.
          вообще то при создании прошивки менялся дефолтний адрес, но шняга может бить всякая. спс за ответ. Вивод прост не рекомендуется использовать вишеописаную прошивку . Делаете ето на свой страх и риск. Я пользую меня устраивает ну а вам как сказать и карти в руки...
            внимание Найдена точка WA5210G v2 - не шьёться..
            TP-Link принимает свои факинговые меры? :)
            Что в ней? Какая прошивка? Железо сильно поменялось?
            Да, и Девайс wa5210g v2 уже давно на сайте http://www.tp-link.com/en/products/d...L-WA5210G#down
            Есть пост https://under-linux.org/showthread.p...528#post729528
            не проясняющий ситуацию, догадки?
            Ну и как - сдвиги есть ?
              Будет дамп - будет сдвиг. :-)
                Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
                Сейчас пытаюсь съэмулировать - сделать по аналогии - как в других моделях.. Как будет готово - проверю удалённо - на живой V2..
                  Отмоддена и запатчена прошивка WA5210G v1 4.4.5 в версию v2
                  На самопатченной v2 проверен процесс перешивки.
                  Сейчас в программе отлаживается схема бекапа и только онлайн прошивки. Оффлайн варианта в связи с обязательным бекапом не будет.
                  Что это значит?
                  Для процесса обязательно нужно будет подключение к интернету. Немного сложнее будет настроить IP адреса сетевой платы компа. Ведь если компьютер будет получать адреса по DHCP не из подсети 192.168.1.0/24, то нужно будет прописать их из другой подсети вручную и дополнительно адрес для сетевой платы из подсети 192.168.1.0/24, к примеру 192.168.1.200 или в принципе любой другой, но не 192.168.1.20 или 192.168.1.254 (те, которые используются девайсом в процессе прошивки).
                  На ноутбуке вообще легко шить - фтыкаешь туды модем 3g или по wifi получаешь интернет..
                  Сейчас проверяется процесс прошивки, когда интернет получается по самой точке.
                  Кто хочет попробовать свою WA5210G V2 перешить - отпишитесь. Надеюсь, в течение пары дней всё будет проверено и отлажено..
                    Может все таки не исключать оффлайн вариант. Сделать в программе два варианта , на вариант Оффлайн написать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ну или еще чего нибудь.
                      ммм. Прошу озвучить все плюсы...; что,для конечного пользователя, даст бекап ?
                      Последний раз редактировалось Tolyan; 09.12.2014, 09:19.
                        Что даст бекап?
                        Обычному пользователю - обратно Repeater, Universal Repeater и WISP клиент, а также скрытый в эфире мост (без вещания SSID).
                        и серьёзную, неописуемую, нестираемую веру в то, что именно очередная смена прошивки в зашумлённых условиях улучшит связь!
                        Да, Режим, похожий на режим TP-Link Репитера есть в Ubnt: (AP+WDS связь с AP+WDS).
                        Мало того, на форуме уменьшиться количество постов - верните всё взад шнеля, убики это плёхо, цыгель цыгель, нихт айрбатен. У любителей поисках глюки в софте будет просто феерические многомесячные тесты 5210G в режимах TP-Link(vxworks) и Ubnt.
                        Вместо того, чтобы выйти на улицу и покрутить мачту, перевесить высовываясь в мороз с окна точку в другое место, пропилить просеку в лесу, гики будут с утра до вечера менять софт и всю зиму до утра полярной ночи дрочить настройки.
                        У гиков резко возрастёт количество постов - умерло во время перепрошивки (сто пятьсотой за день) - (как и почти все девайсы, кроме Motorol Canopy, Deliberant и Gigabyte, где физически две копии прошивки, dual bios) девайс в принципе не предназначен для таких частых процедур. (Ведь в результате сбоя получаем труп) - но это никого до трупа не волнует. Ценность UPS и дуал биос (2-3$) понимается после поездки в сервис с прошивкой платы (10-20$, а из деревни 50-100$)
                        Также, после гроз на полуубитых портах, где пакеты теряются, возрастёт количество постов - не могу прошить именно хреновой программой девайс, и он чото плохо видится по сети.. (Называется БОЛЬШОЙ привет от полупробитого порта)
                        Есть один Д-линк 2100AP с такой проблемой, может быть получится сделать тест линка перед прошивкой..
                        Дело даже не столько в необходимости бекапа, а в процедуре - обязательное подключение для перепрошивки к нету. Угадайте, как сильно будет рвать мозг поездка далеко в глушь, а там нельзя бекап без нета сделать.
                        А почему нельзя - не очень понятно, ведь раньше было можно, и в принципе не нужно. (чел выбрал НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
                        И у этого же человека будет намного более сильнее рвать форум на посты и принципы - верните гандурасы мне ТП-линк, похрену что я там нажимал - ТЫЖЕПРОГРАММИСТ!
                        Не, я не запариваюсь, как были одни и те же вопросы в теме, так и будут, и появятся новые: почему в программе восстановление TP-Link прошивки не работает (про то, что нужно было сделать бекап, большинство причино-следственную связь не осилит)?
                        Без бекапа сложно вернуть первую часть MAC - 00:15:6D для убиков постоянно, а для ТП-Линков всё загадочно.. Про Родной Eeprom и WA5210G v2 молчу
                        Да, варианты с восстановлением ранее прошитых точек без бекапа рассматриваются (потеря оригинальной EEPROM вроде бы не так страшна, как у 802.11n устройств) (конечно, зря не сделали сначала, но всему своё время).
                        Последний раз редактировалось unicorp99; 10.12.2014, 01:07.
                          Вышла версия WA5210G v2 прошивки http://www.tp-linkru.com/support/dow...rsion=V2#tbl_j
                          4.4.9
                          Из изменений ничего интересного не заметил (Раздел Firmware слева есть)
                          Модденная мной v2 прошивка (сделанная из v1) прошилась оной нормально! Сейчас проверяю железо..
                          Проверил - все индикаторы, антенны совпадают. 100% можно будет сказать после прошивки реальной точки в NS2. (уже 99% есть - так как ТП-линк часто выпускает чуть изменённую версию железа, а программа от старой совпадает)
                          Некоторые вещи годами не доходят до понимания.
                          после названия и версии железа была строка WA5210G v2 - 081640EF (Flash W25Q32)
                          фпаял W25X16 - стало 081530EF - прямо в названии девайса отображается часть ID микросхемы SPI Flash!
                          Но в WA7510n, WA7210N - нули..
                          Последний раз редактировалось unicorp99; 09.12.2014, 02:24.
                            Я могу показаться назойливым, но я считаю , что вариант без подключения к интернет нельзя исключать. Как это реализовать решать Вам - отдельной программой , где ее можно скачать с обязательно регистрацией, и с прочтением в сотый раз , что нельзя будет вернутся на TP-LINK , без прошивки на программаторе или как я и говорил раньше - в одной программе при выборе способа обновления прошивки.
                              Привет всем! Подскажите такой вопрос...Есть две точки Tp-link прошитые в NS2. Клиент и точка в режиме WDS подключены к роутеру. Всё работало хорошо пока не подключился товарищ с ТД D-link DWL 2100 в режиме клиента. Так вот когда он начинает что то качать с интернета у меня скорость падает почти до ноля. Расстояние 800 метров,уровни сигнала около 60 дб, модем ADSL в режиме роутера. Подскажите пожалуйста в чём причина и куда копать.
                                Сообщение от kdm Посмотреть сообщение
                                Какая скорость и до скольки падает? Чем меряли? Что в это время качает друк? Какие уровни приёма и передачи на точках? Какое расстояние от базы до 2100AP?
                                Когда скорость падает на 25% - Это сильно заметно и па ащущениям - пачти до нуля. А если друк торрентует, то хрен по честному сделаешь.. Только ему скорость ограничивать.
                                Когда задают вопрос - пишут всё, антенны, цифры, а не заставляют гадать. Кстати, экстрасенсы уехали на битву, но вы можете их пригласить их прямо на место. Прилетят за 2 часа на Су-25..
                                Что делать? Поменять 2100AP на NS2 или прошить 2100AP в NS2 (пока в программе нет, делается).
