Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    У меня работают три года скорость на прокачку порядка 700 кбайт и в принципе людям хаватает .
    Антенны штатные расстояние порядка 6 км в две стороны ... Все гуд.
    Правда перешел на нестандартные частоты...
    Сейчас идет связка дешевняк ТПЛИНК 740н и антенна самодельная ... Обходится порядка 350 грн все. Получаю антенну (предположительно) 16 дб (нету чем проверить), и роутер с 17 дб мощности и прошивку на основе опенврт...
    из последнего изготовления 2 час 40 мин затрат времени... Работает 2 недели стабильно - человек не жалуется. В комплексе выходит дешевле раза в 2,5 чем 5210...
    Самый первый вариант работает 1 год с чем то ...
    НЕ РЕКЛАМА...
    Последний раз редактировалось tarasfrompir; 15.09.2014, 08:31.
      После отключения от сети 220 , точка доступа не подключается к базе автоматом , приходится заново выделять базу копировать мак адрес и сохранять . В первом окошке уровень сигнала цветная полоска пусто . В чем может быть глюк ?
        После прошивки в NS2 работает ничем не хуже оригинального NS2, а может быть даже лучше. К моей базовой NS M2 подключено два десятка перешитых 5210, работают безотказно.
        Последний раз редактировалось unicorp99; 29.10.2014, 11:16.
          Сообщение от makumba Посмотреть сообщение
          Прилагайте к больному месту скрины настроек. Укажите красной стрелкой, куда нажимаете. Особенно, когда сохраняете..
          Последний раз редактировалось unicorp99; 29.10.2014, 11:14.
            Привет
            Он хотел, чтобы я запросить рекомендации, которые улучшают файлы в исходном коде, SDK v4.0.2 для NanoStation2 иметь ширину канала 1 МГц, 3 МГц.
            Потому хияль я стараюсь ветчиной радиосвязи диапазона для междугородных.
            Извините за мой плохой русский
            С уважением.
            Станислав
            karol16
            Последний раз редактировалось karol16; 15.10.2014, 21:03.
              Сообщение от karol16 Посмотреть сообщение
              Привет
              С уважением.
              Станислав
              SP9FUT
              Слава
              http://www.ubnt.com/downloads/firmwa...2.4996.tar.bz2
              сделай и напиши здесь, что получилось.
                Добро пожаловать.
                Спасибо за ссылку на исходный код SDK v4.0.2 для NanoStation2.
                После компиляции версии является XS2-ar2316-v4-0-2 для процессора AR2316
                У меня уже есть это, и это то же самое XS2-ar2316-v4-0-2-4996-120423.bin.
                В этой версии прошивки отсутствует ширину канала 1 МГц и 3 МГц.
                Есть только широкие каналы 5 МГц, 10 МГц, 20 МГц.
                Для целей любительского использования радио использую страны "COMPLIANCE TEST" 2313МГц - 2484МГц
                Я не знаю, как это сделать поправки давление в исходный код SDK версии v4.0.2 на NanoStation2 иметь Часы работы широкие каналы1 МГц i 3 МГц.
                Если кто знает, как это сделать, пожалуйста, помогите.
                Это хорошо, чтобы улучшить отношение сигнал шум, чтобы долго подключить в первую очередь.
                Я полагаю, что сейчас дал его просьба более понятным.
                Извините за мой плохой русский язык.
                Станислав
                karol16
                Последний раз редактировалось karol16; 15.10.2014, 21:04.
                  Добро пожаловать.
                  Станислав
                  SP9FUT
                  Требуется или подмена ширины 5 и 10 на 1 и 3 в драйвере atheros, или увеличение таблицы ширин каналов в www и проброс значений через ubntbox в драйвер через /proc
                  Если, конечно чипы AR2315,AR2316,AR2317,AR2318 поддерживают 1 и 3 MHz.
                  Станислав - раз взялся - значит сам и ищи. Можно взять SDK 5.3 или 5.5 для M2 устройств и там посмотреть как сделано. Но ubntbox пересобрать не получится, исходников нема.
                    Добро пожаловать.
                    Спасибо за ваш последний ответ.
                    Сравнение SDK версии 5.3 для М2 уже я был делать, но есть много различий.
                    Пока мне удалось сделать патч, чтобы исправить SDK v4.0.2 для NanoStation2 открыть группа 2312 МГц - 2727 МГц.
                    Я сделал патч, чтобы исправить код в CCODE.INC файлов.
                    добавление новых кодов REGDOMAIN 1021, 1022, 1023, представляют собой SUPERCHANEL S1, S2, S3.
                    Вы можете проверить это с помощью команды терминал давая regdomain 1022 после входа в NANOSTTION2.
                    И это хорошо работает после принятия компиляцию.
                    И так эта запись правильный файл /ETC/CCODES.INC.
                    Но проблема главная площадь остается, я не могу изменить ширину канала 1 МГц и 3 МГц.
                    Я надеюсь, что кто то уже сделали это, и написать, как это сделать.
                    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8581
                    С уважением.
                    Станислав
                    karol16
                    Последний раз редактировалось karol16; 15.10.2014, 21:05.
                      Ничего не слышно про откат на заводскую прошивку TP-Link на базе VxWorks ?
                        Бекап устройств в процессе программирования. Щас конкретно работаю над бекапом моторолы, как закончу - будет новая версия программы с бекапом.
                        Если на то будет божья воля - флай может сделает скан частот с показом и точек и клиентов в 5210G.
                          Сообщение от Алексей
                          unicorp99 для чего вы посты удаляете ? оставляете только свои или вам интересны.
                          Для зачистки темы от грязи и флуда. Что значит только свои. Я и свои не значащие посты "в ответ на флуд" удалил.
                          Алексей, если удалил значащие для вас или для темы посты - восстановите.
                          Не обижайтесь, ваш пост выше не в тему тоже будет удалён. Если же он принципиально важен - создаём тему в беседке.
                          Если же хочется обсуждать в теме про переделку - слюни и грязь, и сопли про то, что нельзя продать, никому не нужно - по желанию переносите эти сообщения в другие темы, но чтобы здесь их не было.
                            Для Уникорп.
                            Лучше расскажите что еще из тплинка переделывают в убик... Раз такая малина . Я думаю людям и мне один такой пост не помешает - а кругозор расширится ОГО...
                              Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщение
                              Для Уникорп.
                              Вот, уже пошел конструктив..
                              Если знаем что лучше - не намекаем и не заставляем - а делаем сами. Заголовок темы - ещё раз напомню, про переделки. А выяснять отношения и флудить и заставлять - такие не значащие сообщения будут к сожалению уважаемых удалены.
                              Как будет время - почищу тему поболее.
                              Последний раз редактировалось unicorp99; 29.10.2014, 11:46.
                                Для флая - По скану эфира -
                                утилита iwconfig имеет source тексты и её можно переделать, чтобы казала клиентов
                                Ещё может быть, чтобы меняла для полного скана ширину канала и shifting - чтобы видеть больше, кто в эфире
                                то, что кажет в веб-ке - а это по ходу ubntbox - переделать сильно нельзя, можно немного попатчить (если вообще получится) и сделать вывод клиентов или с другим видом шифрования или показывать вместо сигнала пусто или -, а вместо шума - их сигнал, чтоб так выделялись..
                                MAC address ESSID Encryption Signal, dBm Noise, dBm Frequency, GHz Channel
                                00:15:6D:xx:xx:xx stvol - -74 -96 2.372 249
                                64:70:02:xx:xx:xx TP-LINK_xxxxxx WPA -93 -96 2.457 10
