Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    raptor, выложите Ваши настройки, пожалуйста. У меня перешитые точки, расстояние 1,5км, прямой видимости нет, на пути ж/б высотка. С одной стороны поставил TP-ANT 24dB, с другой не могу т.к. доступ ограничен. Пробовал играть с шириной канала - хоть на 5 и 10 эфир более чистый, всё равно максимальная скороть получается на ширине 20. Использую канал 253. Выжал максимум 2Мбит вход и около 1Мбит выход. Самый прикол в том что наилучший линк получился когда я повернул антенну не на препятствие (дом), а вдоль его стены т.е. получилось что отклонился от прямой линии градусов на 15-20(по отношению ко второй антенне). Уровень сигнала на стороне с ANT-24 60-68 dBi, на другой стороне (голая точка) 75-85 dBi. Думаю линк бы улучшился, если поставить на другой стороне ANT-24... Естественно на обоих сторонах мощность антенн "выкручена" на максимум...
    мои настройки:
    WDS
    канал 245
    мощность АР 26дб, клиента 22дб
    G only, 5MHz, 6Мбит
    Шифрование отключено
    Высота антенн: АР 35м, клиента 11м
    Дистанция 5.5 км
    EWMA
    Из-за леса сигнал сильно скачет -79...-91, в среднем ~-88. При уменьшении мощности линк уже не стабилен и рвется.
    Средний пинг до удаленной точки 3-4 мс, скорость между точками 2-4 Мбита.
    А вообще оптимальные настройки у всех будут свои. Нужно смотреть и тестить по месту.
      Сообщение от raptor Посмотреть сообщение
      мои настройки:
      WDS
      канал 245
      G only, 5MHz, 6Мбит
      Дистанция 5.5 км
      EWMA
      У меня на 5MHz линк очень нестабильный. Стояло в настройках B only, сегодня поменял на B/G mix сигнал изменился на 3-5 dBi, но скорость подросла - теперь 7/3 Мбит, причём интересно - сигнал на AP подрос, на Клиенте упал и теперь почти одинаковый на обоих точках 72-77 dBi.
      Пробовал G only - начинают пропадать пинги и скорость падает...
      Странно, у меня когда сигнл меньше -85 - линк очень нестабильный... -88 и -91 - линк отсутствует
        SergebaУказывайте точке работать тока на определенном канале с нужным маком клиента..режимы лучше ставьте и Би и Жи...проблем меньше станет...на 5MHz дальше своего дома пользовать не стоит -не для того...и для каго го хрена WDS ?нужен ли?
          Может не по-теме,извините пожалуйста.:sorry:
          Народ,помогите.Как улучшить сигнал в перешитой точке?У меня NS2+15db антенна всенаправленная на высоте 9 метров.У клиента TP-link 7200nd на расстоянии 400м от точки.Прямой видимости нет(мешают пару деревьев).Очень плохая скорость менее 1мбит.Вот мои настройки:
          Ширина:20mHz
          Канал:2412
          Выходная мощность:21дБм
          IEEE 802.11 Mode:B/G.
          Расстояния в настройках точки:1,4км.
            Хороший прирост даст замена оборудования у клиента на такое же (перешитую точку).
            Если оборудование не менять - попробуйте поставить Only B - уровень сигнала должен подрости. Потом попробуйте перебрать доступные каналы.
              Прошу уточнения! Действительно ли прошитая точка может работать с AriMax? кто проверял? У меня не получается ее запустить База Bullet m2 на нее цепляю 5210 шитую, версию обновил до 4,0,3 клиент находит базу загорается индикатор сигнала на этом все... пинги не ходят аримакс отключаю все работает...
                Сообщение от sergey_il Посмотреть сообщение
                Версия какая буллета? Если 5.3 - то вроде не цепляется. Обновите хотя бы до 5.5 (или до 5.5.4, если не боитесь блокировки по гениальности)
                Как выяснилось, M2 версия была 5.3.5 - не цепляется к ней по фиременному Ubiquiti протоколу AirMax точки Nanostation 2.. Только с версии 5.5
                  соединяю два перешитых тплинка в режиме access point wds при подключении ко второй точке доступа по лан интернет есть а по вайфай нет что делать? возможна ли вообще работа перешитых точек в режиме ретранслятора?
                    Ретранслятор может иметь жизнь только в виде точка-база-точка
                    Полноценный ретранслятор у убиквити реализован на железе серии М
                      подтверждаю в режиме access point wds работает как Ретранслятор и по фафле и по лан, единственное не забывайте убрать галочку автомата!
                        То бишь можно ставить несколько Ubiutiqi в режиме Access point wds на одном канале с одинаковыми настройками и они будут работать в мосте.. (Жаль, что нет полноценного репитера любой чужой сети)
                        Пополнение домашних Ubiquiti - usb WiFi Station - AR9271-AL1E - 24C04WP - RF 5602 - Первая моя домашняя Ubiquiti ! - корпус блестящий. Сразу КОСЯК сборки - когда паяли антенну к плате, разбрызгали олово!
                        Mikrotik - 711-2Hn - AR7241-AH1A - Ser. Flash: A25L512Q - Parall Flash: Samsung K9F1208U0C - Ram Nanya NT5DS16M16DS-5T, есть место под USB разъем.. Только один Wifi выход, мима не будет..
                        и не домой - на ствол под заказ Mikrotik SXT 5HPnD - AR7241-AH1A - Ser. Flash: MXIC 25L512E - Parall Flash: Toshiba TC58DVG02D5TA00 - Ram Elpida D2516AETA-5B-E, есть USB разъем!
                        2 устройства в ствол..
                        Ещё один косяк обнаружил в TP-Link WA5210G, перешитой в NanoStation 2 - когда заходишь по WiFi и кажет LAN Cable - ON - не факт, что линк есть.. Всегда кажет ON.
                          То бишь можно ставить несколько Ubiutiqi в режиме Access point wds на одном канале с одинаковыми настройками и они будут работать в мосте..только интернет будет около той точки которая подключена к модему а с остальных хрен там только по лан !!!!!!!!!!!
                            Сообщение от Pavel-93rus
                            Так работает активация или нет?! И еще: Нигде не нашел внятной инструкции, как активируются МАКи. Только ценники и номера кошельков. Есть где-нибудь подробная инструкция?
                            Сервер активации работает, А вместо предполагаемого недельного отсутствия управились за два дня. Если есть желание, не ездите никуда, сидите 16 часов в день в интернете и объясняйте доходчиво, что, где и когда. Займётесь?
                            Загрузите программу и подавите кнопки. Если с этим будут проблемы - не стоит вообще заморачиваться - Умоляю Вас, доверьте процесс другим, не мучьте себя.
                            P.S.
                            Редко, но с постоянной периодичностью задают кучу непрекращающихся вопросов о тонкостях прошивки, и, ответив на одни вопросы, получаешь в два раза больше вопросов, связанных уже не с процессом или программой, а с сильным внутренним страхом и желанием переложить ответственность за процесс прошивки.
                            Подскажите, что лично мне делать, авторитетом давить на то, что всё пройдёт нормально, и чел не попадёт в 0,2% фатальных сбоев при прошивке (требующих пайки), или сказать ему, чтобы обратился к спецам?
                            Если давить, что "всё пройдёт хорошо, не бойся", чел расслабится и не проверит провода, линк, комп, антивирус, дёрнет питание в процессе... Вопрос: кто поедет паять на месте точку?
                            Также: Люди упорно не хотят разбираться, что есть фуллдамп для прошивки в программе, и что есть файл прошивки для обновления через веб-интерфейс. И то, что после того, как точка станет Ubiquiti, её можно обновить любой прошивкой v.4 или от Zig Fisher - во внимание не берётся. Был случай, когда файлы фуллдамп менялись на файлы прошивок через web. Результат печальный, но в итоге спаяли программатор, выпаяли и перепаяли флеш и ок.
                            Причем ещё нужно вести КВНовскую передачу "Что что, где где, когда когда" - для слабослышащих и слабосоображающих (команда "Союз" г.Тюмень) Надеюсь, лично к себе не примите эту фразу? и чем больше стараешься вести, тем хуже получается.
                            P.S.S
                            Что конкретно непонятного в фразе "Создание аккаунтов временно заморожено" - ответственный за это дело человек мог оторваться от процесса на неделю..
                            К программе в архиве пошаговая инструкция (где есть пару строк за MAC), которую не осилили?
                              Вопрос.
                              В качестве базы использую наностейшен м2 у клиентов стоят перепрошитые 5210. При этом замечена стабильная работа 7 максимум 10 точек на одну базу. Аирмакс не включаю по причине ухудшения связи. Если логически подумать, то у меня простаивает горизонтальная поляризация. Что если часть точек (10 шт) будут на вертикальной поляризации и часть (10) на горизонтальной. Т.е. если я буду менять поляризацию путем перепайки, смогу ли я этим самым увеличить плотность точек на одну базовую станцию. В итоге получится около 20. Но это теория. Как вам такая идея?
                                На одной точку M2 обе поляризации работать не будут. Установи ещё один NS M2 на базу и подключай не неё клиентов в горизонтальной поляризации.
