Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
    unicorp99 перепрошивка все еще платная?
    Да.
      А когда будет бесплатным?
        Неизвестно.
          И не надо бесплатно. Диапазон засрут.
          У меня вопрос- как отключить кнопку сброса в этих антенках? Есть варианты?
            Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
            Выпаять кнопку) )) Перерезать дорожку к кнопке.
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.09.2017, 20:20.
              Не подходит) К точкам доступ удаленный. Команда есть ssh?
              Последний раз редактировалось Skydreem; 29.09.2017, 08:52.
                У Ubiquiti в М серии есть такая возможность, а здесь нету.
                  в принципе она всегда была бесплатной. просто нужен паяльник программатор за 150 р. с Китая. заливается фулфеш и радуешься( смена части мака не особо тяжёлая ... после льёшь прошиву тпстейшн чтоб корректно работало.
                    Всем доброго!
                    Коллеги, так и не понял есть ли возможность поставить OpenWRT на tp-link 5210. Не то через промежуточную прошивку от AirOs.
                    PS: программатор, фен имеется, родную флэху задамплю. Могу еще оперативку вместо 16ти поставить 32 (на тп-лтнк 703й ставил 64, 32 валяется :-) ). Ну и флэху можно 8м впилить, только это не оператива, ее вроде как не так просто (загрузчик должен осознать, что флэха стала увеличенной).
                      Сообщение от Sherkhan Посмотреть сообщение
                      Всем доброго!
                      8M - прошивка от PicoStation 2. eeprom в конце от NS2.
                        Форумчане доброго дня.
                        Лет восемь наверно пользуюсь связкой из двух 5210G для выхода в интернет. Больше 20 Mbps не выдаёт скоростей. Если прошить эти железки в NanoStation 2 - скорость будут давать хотя бы 50-60 Mbps?
                          Нет конечно.
                          В стандарте 802.11g пиковый чипрейт до 54 Мбит, это чистыми TCP/IP до 25 Мбит (суммарно DL+UL). Максимум что я видел в этом стандарте своими глазами - 22 Мбит по DL (плюс сколько-то там UL служебный трафик)
                          Чтобы получить более 25 МБит (до 90 Мбит которые выдает Fast Ethernet) дешевле всего Nanostation Loco M2
                          Я недавно б/у брал по $19.
                          Максимальный чипрейт до 300 Мбит, чистыми до 150 Мбит (по радиоинтерфейсу, суммарно в обе стороны).
                          Gigabit ethernet порта в ней нет, с выдачей на кабель до 90+90 Мбит максимум (или суммарно до 150)
                            Нет конечно.
                            Ясно. Спасибо.
                              В моём случае такие точки подойдут? Малая цена что то смущает
                                Подойдут, сейчас китайцы клепают весьма дешевые CPE под своими брендами.
                                Прошивок и функционала airOS или RouterBoard в них нет, а для простого моста вполне хватит
