Доброго дня! Имеется цель улучшить скорость своего интернет-канала, однако сейчас сейчас получаю максимум, который возможен по техническим причинам характеристик ADSL 2+ http://www.speedtest.net/result/1994321495.png По этому есть мысль подключить к интернету соседей и завернуть от них телефонную пару. Вопрос в том, можно ли как-нибудь объеденить 2 подключения от 2-х ADSL-роутеров в одно? Знакомый говорит, что для этих целей нужно сооружать сервак с 2-мя сетевыми картами. Однако не хотелось бы держать дома постоянно работающий комп. Нет ли железяки, обладающей подобными функциями? Сорри если вопрос ламмерский, пока мои познания в этой области весьма скромны.
Существует ли сумматор LAN?
У меня линк в среднем 16 мбит на прием и около 2 на отдачу, вот результат по измерялке, кстати весьма правдивый http://www.speedtest.net/result/1994321495.png Я просто в 1 посте так и не смог картинку прилепить. Если я организую еще один линк с аналогичной скоростью, можно их суммировать?Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениеМожно на микротике сделать.
Только
1мбит + 1 мбит не равно 2мбита.
1 мбит + 1 мбит = 1мбит +1 мбит.
Т. е. если у вас два линка по мегабиту, вы не будете качать 2 мегабита с одного компьютера.
С двух и более - можно.
Вам уже ответили. Например для раздачи интернета на небольшую (или большую) сеть можно суммировать несколько каналов и распределять трафик между ними. А на один компьютер эффект от подключения двух каналов будет на таким уж и заметным. Можно будет только распределить разные типы трафика, или трафик на разные адреса/подсети, на разные каналы. Например, по одному каналу качать торрент, по другому в это время серфить или смотреть онлайн-видео. Но тянуть один и тот-же торрент одновременно с двух каналов не получится.
ну на крайняк при большом изврате вы сможете тянуть по разным каналам разными "качалками", и неболее....Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеВам уже ответили. Например для раздачи интернета на небольшую (или большую) сеть можно суммировать несколько каналов и распределять трафик между ними. А на один компьютер эффект от подключения двух каналов будет на таким уж и заметным. Можно будет только распределить разные типы трафика, или трафик на разные адреса/подсети, на разные каналы. Например, по одному каналу качать торрент, по другому в это время серфить или смотреть онлайн-видео. Но тянуть один и тот-же торрент одновременно с двух каналов не получится.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Задача выжать мега-скорость на одном компьютере не стоит :) Значит, если я правильно понял, можно в кабель, к которому подключено н-ное колличество машин, загнать трафик с двух линков, распределив, какой машине к какому каналу подрубаться, так? И с помощью какой железяки можно осуществить это?
Если задача стоит именно так, то вам никакие дополнительные "железяки" не нужны.Сообщение от Pavel-93rus Посмотреть сообщениеЗадача выжать мега-скорость на одном компьютере не стоит :) Значит, если я правильно понял, можно в кабель, к которому подключено н-ное колличество машин, загнать трафик с двух линков, распределив, какой машине к какому каналу подрубаться, так? И с помощью какой железяки можно осуществить это?
Ставите 2 модема, подключаете к свичу, в этот-же свич подключаете локалку. На одном модеме прописываете адрес (например) 192.168.1.1, на другом 192.168.1.2. Отключаете DHCP.
На машинах, которые должны подключаться через модем №1, ставите его адрес в качестве шлюза и DNS, на остальных адрес модема №2. IP-адреса самих машин вручную, из той-же подсети.
Это все. Если юзеры не будут менять настройки, то все будет работать.
Чтоб юзеры не меняли настройки, можно на каждом роутере ещё сделать привязку по маку или mac-IP для "своих" юзеров.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеЭто все. Если юзеры не будут менять настройки, то все будет работать.
Тогда будет так: самовольно поменяли настройки -- нет интернета. Вернули как было -- появился.RK3DDK :)
