В процессе издевательств над биквадом (оптимизация конструкции в целом, изготовления вибраторов, крепления их относительно рефлектора и в дальнейшем попытки симметрирования - много надо :)), получается много разных конструкций, которые хотелось бы как-то проверять.
Из приборов ничего нет, самодельный КСВ-метр и детектор поля будут готовы когда наконец привезут (если привезут) диоды :(.
Но и ими планируемый алгоритм тестирования кажется неполноценным:
КСВ-метр, т.с. первый тест - стоит ли вообще эту антенну проверять, детектором поля хочется (в экспериментах с симметрированием) определять степень излучения самим кабелем.
А вопрос касается тестового линка:
как его лучше организовать?
что поставить в качестве антенны на другой стороне?
важно ли в таком тестовом линке расстояние или достаточно в разумных пределах снизить мощность?
кто как это делает, на что обратить внимание?
Понятно, что все замеры будут в попугаях местной, в рамках этих экспериментов, системы счисления :)
, чуть хуже - комната с радиопоглощающим покрытием
