тестирование конструкций антенн
Чё с левым-то?Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6883&page=3
На плате левый вход/выход
Правый работает.
Только разводка элементов немного другая.
Входа также расположены как на фото сообщения №23 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6883&page=3
Входные сопротивления отличаются ...!!!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеJOMy - аткеда. Ссылку.
Если про изменение фаз? -То здесь сигналы не суммируются.- Оба канала работают независимо....!
Фаз сдвиг неизбежен при таком количестве RC-цепочек
Конечно! Особенно на 1 и 13 каналах. (От частоты).Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеВходные сопротивления отличаются ...!!!
Отличаются, но эта разница мизерная.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеКонечно! Особенно на 1 и 13 каналах. (От частоты).
Интересный вопрос, только он к дровам ( драйверам )ближе.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЧё с левым-то?
V 3.0
RTL8192CU
Интересный ответ.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеОтличаются, но эта разница мизерная.
Инфо к размышлению.
При работе с 320-ым роутером + адаптер:
С 722-ым адаптером на бОльших с номером каналах сигнал уменьшается на 6-10дб.
У 822 -ого эта разница меньше.
Замечено на всех "открытых" точках с 320-ым и с разными приёмными антеннами.
Может роутеры такие.
__________________Сообщение от TUL Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]18577[/ATTACH]
Интересный вопрос, только он к дровам ( драйверам )ближе.[ATTACH=CONFIG]18576[/ATTACH]
V 3.0
RTL8192CU
Не работает вторая антенна в 822-ом.
Сейчас запаял её обратно, но она и с рождения не работала.
Вот и возник вопрос: как у людей с доработанным 822-ым под антенны МИМО чувствуют эти антенны?
P.S 722-ой инет принимает и раздаёт по WI FI через программу Connectify, 822-ом не хочет.
Два дня при разной погоде ( внешняя антенна на улице, точки доступа через три подъезда в 5 этажном доме) тестировал 722-ой и 822-ой.
С 822-ым уровни сигналов больше как и раньше писал на 6-7дб относительно 722-ого.
Но с 722-ым связь немного более увереннее на малых уровнях от точек доступа. Роутеры 320-ые у точек доступа.
Куда копать или 822-ой оставить в резерве?.
Элементы все целы. Левая часть микросхемы не работает.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Работает один правый канал.
В резерв адаптер, на "чёрный" день
Пробовал с самого начала.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Левый канал вообще не реагирует при касании к элементам до самого входа микросхемы.
В качестве "антенны" использовал коротное шило при отключенной внешней антенны.
Левая родная была подключена сначала, потом и с отключённой левой пробовал.
Можно использовать для проверки иглу с изолированной ручкой вместо шила.
Осталось попробовать установить утилиту вместе с драйвером и в настройках драйвера поиграться с режимами b, g, 300 n.
Этого не делал, т. к. был установлен только драйвер без утилиты настройки режимов и всего остального.
У 722-ого установлен только драйвер без утилиты настройки и оба канала работают на автомате.
Скорость у роутеров 150, возможно всё дело в этом, что не стыкуется 822-ой со своими 300.
