Долгое время наблюдал странное поведение TP-Link TL-WA5210G работающей в режиме клиента. Спустя какое-то время после включения с ней пропадала возможность общаться, т.е. точка переставала пинговаться, невозможно было зайти в веб-интерфейс. При этом канал продолжал работать. Передёргивание питания решало проблему, на какое-то время. Всё это было списано мной на большую загруженность каналов (в иной день ловилось до 60-ти станций) и сырость прошивки от туполинка и послужило одной из причин что бы заменить точку на самопальную Nanostation2. Каковая и была установлена. И вот на новой паре перепрошитых точек наблюдается тот же глюк - точка-клиент пропадает из сети! Причём пинги перестают ходить и на расположенный за ней участок сети.... Уточняю - пара перепрошитых точек - другая, т.е. это не аппаратный глюк, разве что вся партия в магазине с ним. Или это такая фирменная фича?! Канал связи находится в расширенной сетке частом, она свободна и помех нет. Передёргивание питания снова помогает, но не надолго. Что это может быть? В какую сторону вообще копать?
Глюк TP-Link TL-WA5210G или просто место проклятое?
Не мой случай - на "той" стороне только один активный компьютер. Торренты не практикуются.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеПару раз набюдалась похожая проблема, решилась санкциями в отношении клиентов, слишком активно использующих DHT. Точки не выдерживали попыток открытия десятков тысяч сессий одновременно.
Хотя если рассматривать Skype как генератор сессий....
А у вас эта проблема наблюдалась на оригинальной прошивке или на убунтевской?
На оригинальной несколько раз, после модификации в NS такого уже не наблюдалось. И кстати, в режиме клиента WDS включен или нет? Если не включен, то сеть за точкой и не должна быть доступна.
З.Ы. Вместо режимов AP - Client рекомендую использовать Bridge, что на родных прошивках, что на ubnt. Надежнее.
Или хотя-бы включить WDS и на AP, и на клиенте.
Не знаю откуда вы это взяли. Без клиента WDS компьютер за точкой пинговался и был доступен по VNC...Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеНа оригинальной несколько раз, после модификации в NS такого уже не наблюдалось. И кстати, в режиме клиента WDS включен или нет? Если не включен, то сеть за точкой и не должна быть доступна.
Попробовал включить режим Station+WDS на клиенте. На базе он по умолчанию был включен. Пока всё нормально.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеЗ.Ы. Вместо режимов AP - Client рекомендую использовать Bridge, что на родных прошивках, что на ubnt. Надежнее.
Пинги проходят и без WDS, но например централизованный DHCP (с сервера сети) не проходит. И еще некоторые заморочки есть. В режиме точки Client, все компы за этой точкой, в сети видны под MAC-адресом точки, что не есть хорошо во многих случаях.Сообщение от Sir Посмотреть сообщениеНе знаю откуда вы это взяли. Без клиента WDS компьютер за точкой пинговался и был доступен по VNC...
