Всем доброго дня!!!
Есть необходимость прокинуть с многоэтажки сеть на 2 пользователя по WI-FI.
Предполагаемая схема следующая: роутер поднимающий соединение -> мост между точкой доступа на раздаче -> и 2 точки в режиме моста на прием. Или как вариант сходу поставить Wi-Fi роутер, но как-то пробовал таким макаром соеденить пару длинков 1150 и нифига не получилось.
Расстояние к первой точки доступа около 100 метров, ко второй до 300.
Желательно получить стабильный канал хотя бы в 5 мегабайт (по 2.5 на каждую)(на 2100ар получал на одного стабильных 2.8МБ).
Присматриваюсь к DAP 1155, или D-Link DAP-1360, но если есть, то рассмотрю и другие варианты данной ценовой категории. (Желательно чтоб настройка прошла без танца с бубном
+ одна принимающая точка должна будет стоять в режиме мост + точка доступа, для подключения ноута на площади двух этажного дома с деревянным полом и кирпичными стенами.
Есть пара патч-антен 50Ом (паял на 2100ар), но так понимаю что в случае DAP 1360, нужно будет допаять еще парочку!!?
Думаю задача простая и вполне решаемая, прост не хочется методом тыка пробовать разное железо, заказывая и возвращая потом обратно.
Всем откликнувшимся заранее большая благодарность!!!
) + одна принимающая точка должна будет стоять в режиме мост + точка доступа, для подключения ноута на площади двух этажного дома с деревянным полом и кирпичными стенами.
