Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Как я собирал Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
    Медленно и до сих пор не закончил...
    Wi-Fi VSWR Meter.
    When building antennes for the WiFi band (Like the 8dBi omni), a need for an easy way to check the antennas arrose. A Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) meter useable at the 2,4GHz band is however, hard to find.
    WiFi (V)SWR Meter - КСВ-метр - Делаем сами. Русский вариант этой статьи.
    Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц. Статья не закончена, следите за обновлениями.
    Диоды с барьером Шотки BAT54S
    Тут почитал, что есть проблема с диодами, у меня она тоже была, дело в том что в радиолюбительских ларьках моего города слово СВЧ воспринимается как ругательство. Но есть выход: берём не очень хорошую , но легендарную карту NVIDIA GeForce MX/MX 400 и видим недалеко от её выхода восемь элементов с маркировкой L44 в smd исполнении, а это и есть не что иное как диодная сборка состоящаяя с двух диодов шотки, и потеем от радости!!:D
      Сообщение от SaVos`
      Ну и закинул бы фото!
        Всё на работе, если не забуду фотик то в понедельник вечером выложу
          Хорошо - будем посмотреть... были мысли расковырять еще и сотовые телефоны на тему таких диодов.
            Сразу поправлюсь не NVIDIA GeForce MX/MX 400, а NVIDIA GeForce2 MX400 (дословно с карты переписал). Показываю где были расположены диоды (выпаял раньше), это элементы D9-D18 с маркировкой L44, сами диоды (4 из 8). Так же datasheet на них. И справочник по маркировке smd.
            P.S. Фотки гадюшные (лучше фотик не позволил), но при желании разберёшся.
              не уверен, что подойдут - сравнивайте сами
                Есть трудности с файлами ПП и шкалы - поэтому положу архив здесь.
                vswr.zip
                Формат Corel
                  Это самое близкое что я смог найти. Пару недель назад собирал на скорую руку ВЧ-головку на базе BNC тройника, проверял на 2,14 Ггц (болше ГКЧ не выдает) с уровнем 10 мВт, на полное отражение (кроткозамкнутая нагрузка) и на полное согласование (50 Ом нагрузка). Вместо стрелки смотрел на осциллографе (ещё не собирал УПТ) всё работало. Счас нету времени, разгребусь с работой, сразу продолжу. Так что чем смог тем помог, попробовать всегда можно, а решать уж вам.
                    Сообщение от SaVos`
                    Отлично, т.к. народ все время спрашивает - чем можно заменить диод.
                      Я предпологаю что bat54 будет хуже детектировать (меньше амплитуда тока на выходе), чем bat62, но за неимением последнего, для меня и 54 за счастье. Если не трудно то попробуйте сравнить 54 с 62 на практике, и просветите остальных. Да решил добавить, паять очень акуратно, как можно меньшей температурой паяльника, легкоплавким припоем, да и паяльнику непомешало бы заземление. я умудрился два диода убить: первый после нескольких перепаек сильно горячим паяльником просто разволился на две части, второй вышел из строя по непонятным причинам.
                        Сообщение от SaVos`
                        Я пока не готов пробовать, т.к. еще не доделал с BAT62 - времени катосторофически не хватает.
                        А по поводу пайки - все правильно - боятся статики (написано еще и в оригинальной статье) и заземлять паяльник не нужно, лучше во время пайки отключить паяльник от сети, ну а если и заземлять то через 1МОм-ный резистор.
                          Извините для плохой руский, я из Болгарии
                          Я уже сделал этого КСВ-мера. Вставил точечние германиевие диодьi SFD108. Они похожие на старие руские Д9Б. Резултат отличен. Работает очень хорошо на 2,4 GHz. Я попробовал и на более низкие диапазонов 144 и 400 MHz - результат очен хорошии.
                            Это радует - вопрос вот в чем : чтоиспользовалось в качестве источника сигнала? Точка доступа или PCI карточка?
                            Я использовал ТД DWL-2100AP, но не получилось добиться полного отклонения прибора, думаю надо увеличить Кус этого каскада (но руки не доходят) :
                            SFD108 не нашел PDF на эти диоды, если есть под рукой - закинь.
                              лови
