Возник вопрос чем лучше облучать офсетку? Патчем или биквадратом и как правильно расщитать фокусное расстояние???
Чем лучше облучать офсетку?
Расчитывать фокусное расстояние не надо, ставте в штатное крепление и будет Вам счастье. Далее при настройке можно подвигать его вперёд-назад, но как правило ощутимого эффекта это не даёт: неизвестная геометрия тарелки (в смысле качества изготовления) + неизвестная диаграмма направленности облучателя :). По поводу самого облучателя - может патчем и интереснее было бы, сам хочу попробовать, но останавливает одна гадость :) - он (патч) не короткозамкнутый по постоянному току (вроде :)).
Если пришпилить патч по центру к рефлектору - будет очень даже КЗ :)Сообщение от builder Посмотреть сообщениеон (патч) не короткозамкнутый по постоянному току (вроде :)).
Смотри http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=44Gray©at
Вот ещё вариант (уже упоминался в соседних темах):
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prost...a-polevoy-den/
а размеры вибраторов озвучить можно или ссылку???Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеможно посоветовать вот это. Чем то напоминает бестеровский.
http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=1241
Размеры на фото + мой вариант + даташит оригинала.
Моделирование антенны дало максимум 11 dbi с диаграммой 56 на 60 градусов при -3db.
Кстати эти антенны можно использовать и без тарелки, в чистом виде. Вчера их тестировали: с одной стороны штатная длинковская антенна (та которая идет вместе в точкой), с другой - одна из тех, что на фото (тестили поочереди). На дальности 2 км получили устойчивый линк на скорости 1 мбит.
Спасибо за размеры..буду пробовать .Задача получить и-нет от провайдера расстояние 13.2км видимость прямая.. у провайдера штырь у меня 2100 DlinkСообщение от mcWit Посмотреть сообщениеhttp://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=1241
не знаю получится или нет...всетаки приличное расстояние
на Fa 20 это расстояние не идет...
