Разобрал свой DAP-1155, и вот что-то непойму. Антенных выходов больно много, а как повесить вторую антенну? Нужно что-бы родная антенна раздавала инет по квартире, а с выносной сделать линк на улицу. Видно что плата многослойная, но как просветить её не знаю. Проблем с пайкой быть не должно, сам собираю девайсы на SMD элементах. И ещё... потерял ant2. может кто разглядит?
DLINK DAP-1155 Давайте разберёмся в железе.
Вторую антенну не повесить , а много выходов - это варианты подключения одной антенны.http://www.ic-on-line.cn/view_downlo...gr_3097114.pdf
у меня TP Link TL-WR743ND настроен повторителем, раздает вайфай и Lan на один комп.Точка метров 700 по прямой, но сквозь стену деревянного дома и листву.Подпаял две вот такие антенны.В веб морде показывает сигнал 26 попугаев.
Точка такая http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/i...tl-wa500g.html
с биквадратом вместо штатки
Посмотим на данное фото:Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеВторую антенну не повесить , а много выходов - это варианты подключения одной антенны.http://www.ic-on-line.cn/view_downlo...gr_3097114.pdf
Если подключить выносную антенну на данный разъем (отмечен красным кружком), я думаю всё должно работать, так как есть согласующая часть приемопередатчика (отмечен красным квадратом). Другой вопрос как будет производиться модуляция на обе антенны?
одновременно без проблем висит на wi fi нэтбук и galaxy miniСообщение от SerjG Посмотреть сообщениеНа комп то лан понятно, но еще для мобильных в квартире нужно.
Скажите пожалуйста, я так понял здесь фотки разобранного d-link 1155 rev.A1? У меня имеется более новая модель d-link 1155 rev.B (http://hotline.ua/img/tx/735/7358785.jpg) и нигде не могу найти информацию по его чипсету. они идентичны?
Просто единственная разница между этими ревизиями:
D-Link DAP-1155 ревизии Ах, в черном корпусе (старая). Режим АР и мост (клиент), антенна не снимается
D-Link DAP-1155 ревизии В1, в белом корпусе, (новая) Режим АР и роутер. КЛИЕНТОМ (мостом) не может работать. Антенна съемная.
у меня этот роутер в режиме точки доступа. Раз 2-3 суток отрубается wifi и его нужно перезагружать или в веб морде передёрнуть ползунок. ставил посленюю прошивку 2.0.10 - не помогло. подозреваю что это какая-то функция d-link'a для экономии энергии отключать wifi и забывать его включить при требовании подключения.
Сечас вычитал что можно прошить на REV.A1 прошивку от dd-wrt от DIR-600 (DIR-300). а про REV.B ничего нигде не сказано((
