Возникла проблема модернизации железки DIR300NRU. По Ethernet приходит 2 vlan с vid=107 и 108, по одному интернет по второму локалка, подключен в WAN. Неодходимо вырезать из switch lan4 и пробросить туда vlan c id=107, а vlan с id=108 на lan1-lan3 соответственно. Погуглил, почитал инфу, не получается задуманное:wacko:. Может кто проводил такие хирургические операции, как такое реализовать.
Модификация DIR-300NRU для работы с 802.1q
На dir-300 vconfig не работает ни в openwrt ни в dd-wrt. Интерфейсы создает, но тегированные пакеты не принимает.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеopenwrt vconfig
Настройки через nvram и вкладку Vlans не применяются, хотя на asus wl-520gu заработало с пол пинка, принимает на 1 порт четыре vlan и раскидывает по оставшимся портам. Вывод, dir-300 принимать тегированные пакеты не умеет.
Да Ralink RT3050F, ну не идет пакет и все, на вкладке http://192.168.1.1/Vlan.asp, как не помечай он не использует настройки с этой страницы.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениебредятина какая то , там обычный ралинк внутри, он обязан уметь вешать и снимать метки, ну вариантов не много, перед ним поставить дир 100 перешитый в трайпл роутер или свич разумный.. дешего и сердито
А вешать он вешает, а снимать не хочет. Потому что с него rb750 принимает, а вот наоборот нет
допустим на asus wl520gu делал так повесил wan на vlan0, lan1-vlan1, lan2-vlan2, lan3-lan3, lan4-(vlan11,vlan12,vlan13,vlan14) с меткой tag, присвоил ip vlan11-172.16.11.3, vlan12-172.16.12.3 и т.д. Создал 3 бриджа присвоил ip. Сунул в бридж нужный vlan. Приходящий кабель в LAN4Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа если ваном другой порт сделать, ?
Вот так:
br0 vlan0 ra0 vlan11
br1 vlan1 vlan12
br2 vlan2 vlan13
br3 vlan3 vlan14
И все работает, подключаешь комп к разным портам и получаешь ip автоматом от dhcp сервера.
На другом конце шнурка на каждый вилан повешен свой dhcp сервер.
А вот в dir-300 так не проходит, в web морде нет вкладки VLANS, но по адресу 192.168.1.1/Vlan.asp, она открывается но настройки с нее не работают. Поэтому соединяюсь по telnet
1. Вырезаю порты из свича
2. Вешаю порты на виланы как в asus
3. Присваиваю ip виланам.
4. Создаю бриджи, присваиваю ip, и сую туда vlan
!!! Не работает.
Может из за метки tag, но как пометить четвертый порт не нашел, через nvram не работает как и с веб морды.
А может мыльница китайская на крышке написано P/N RIR300EEU.....B3E H/W Ver. B3 F/W Ver. 2.04
