Доброго всем времени суток!
Смонтировал на днях такую сетку (см. схему).
Инет (Static IP) подключен к БАЗЕ (режим AP-Router, DHCP). На БАЗУ по воздуху вяжутся КЛИЕНТЫ (AP-Client). Далее к КЛИЕНТАМ витухой прикручены Зухели (режим AP) для раздачи инета конечным пользователям.
При подключении компа напрямую к КЛИЕНТУ все фунциклирует прекрасно! Но когда через Зухель начинается порно... То инет есть, то нет. Бывает что клиенты не могут подолгу адрес получить. Но даже если получают, то инет может появиться, а может в любой момент отвалиться. Если прописывать у клиентов руками, то все так же непредсказуемо. Причем спутниковый ресивер получает шару через Зухель ВСЕГДА нормально. Видать DNS отваливается... Экспериментировать уже устал, эффект всегда один.
Внимание ВОПРОС: пожалуйста, подскажите как все это хозяйство изначально грамотно сконфигурировать: где включить DHCP, где и какие прописывать шлюзы и ДНС? Или еще что...
Надеюсь, что проблему описал достаточно подробно.
Заранее всем спасибо!
