Зимой на даче отлично работал WIMAX 4G модем. Уровень сигнала от БС достигал -65 дБ, скорость закачки 6-7 мбит.
Месяц назад провайдер полез менять оборудование БС и "улучшил" сигнал на даче до -85 дБ
На просьбу вернуть все назад отослал на йух.
Необходимо улучшить условия работы модема. На его внутренние антенны сигнал от БС сейчас составляет -82 -85 дБ. Коннект периодически то появляется, то пропадает. В общем, не работает фактически.
Разобрал модем, обнаружил две одинаковые антенны wimax и две одинаковые антенны wifi.
Подскажите, в каком режиме работают эти две антенны? Они ведь имеют одинаковую поляризацию, занчит это не мимо? Может одна работать на прием, вторая на передачу? Или тут как-то по-другому устроено?
Какого типа внешнюю антенну(ы) лучше использовать с этим модемом?
Собрался делать FA-20, пересчитав ее размеры под 2,36HGz. Будет ли это правильным выбором?
Расстояние до БС 7 км. На пути сигнала кое где возможны макушки деревьев.
