Сделал 2 спиральные антенны, все четко работало, никаких проблем. На пути дерево, но и это не было проблемой. 36 мегабит было стабильно, мощность сигнала была от 40-60% (по реалтековскому софту). Потом начал замечать, что в пасмурную погоду мощность сигнала снижалась, скорость падала до 18-24 мегабит, но все продолжало работать. На минувшей неделе пошли метели, мокрый снег с дождем, все пропало. Вернее не совсем пропало, сигнал лишь 8%, подключения нет.
Вот уже второй день погода наладилась, сегодня даже солнце выглядывает, но ничего не работает! Все проверил, провод в порядке. Контакты на одной антенне я замазал силиконом, на второй нет. Вот как раз и грешу на вторую антенну.
Спираль сделана из медного провода, изоляцию снял. Жилу примотал к трубке широкой изолентой в два слоя. Если попала влага под изоленту, может из-за этого нет сигнала? Коротит?
Немного посушил антенну, результата нет.
В помещении, где точка доступа прием четкий.
Где копать?
Где копать?
