ecть мост 49км в -работе, на железе - офсеты1,2\рб411ан\52hn\2х2 Вектора,с двух сторон -простенький бюджетный вариант...20 юзеров по 1мбит- эт пока..плнарум 50-70
показатели линка не идеальны но за два месяца серьезных сбоев небыло:74\77 , канальная скорость в А nstrime режиме- 36мбит,в N-mimo ,больше но не используем в плохую погоду замирает,в А\20Ммгц-надежней работает,, внутренний тест Bandwidth -udp=25-39 мбит, тср=20-22 мбит, дуплекса 12-16 мбит , при нагрузке в 20 юзеров и прокачке 10-12мб пинг 2-10,, если болше прокачка и пинг увеличивается до 20-50
Задача.--Улудшить из того что есть без особых фин затрат
Имеем.- RB433AH X 2шт, UBNT XR-5 x 4шт
думали
1. Заменить карты 52hn на XtremeRange5, за счет мощности поднять сигналы и попробвать использовать 40мгц Турбу
2.заменить52hn и добавть радиокарты XtremeRange5 в RB433 и попытаться реализовать Nstreme Dual
Но при гугле инфы-- противоричивые мнения при использовании Nstreme Dual на МИМО антенах
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ-- ДАЙТЕ СОВЕТ
думали
