Новый метод переправки данных, опробованный в эксперименте на открытом воздухе, способен в десятки раз увеличить число независимых каналов в одном и том же узком частотном диапазоне.В опыте не было бы ничего необычного, если б оба канала не работали одновременно на одной несущей частоте 2,414 ГГц. Притом использовались два одинаковых Wi-Fi-FM-передатчика каждый мощностью 2 Вт. Отличались же только передающие антенны. Они позволили итальянским и шведским экспериментаторам по-разному «закодировать» две одинаковые почти во всех отношениях радиоволны.Дело в том, что у электромагнитной волны, помимо частоты, амплитуды, фазы и (в некоторых случаях) поляризации есть ещё одна малоизвестная характеристика — орбитальный угловой момент (OAM).Он определяется (если, конечно, не равен нулю) специфичной формой волнового фронта, закрученного вдоль оси распространения, словно витые макароны фузилли.На практике, конечно, бесконечное число каналов получить нельзя. Но ведущий автор работы Фабрицио Тамбурини (Fabrizio Tamburini) утверждает: «В разумных экономических границах можно использовать состояния орбитального момента от -5 до +5, в том числе нескрученную волну. В этом случае мы можем иметь 11 каналов на одном частотном диапазоне. Если ещё использовать мультиплексирование, как в цифровом ТВ, на каждом из них, то можно получить 55 каналов в одном частотном диапазоне». xttp://www.membrana.ru/particle/17678P.S . кто нибудь слышал о таких опытах ?
Физики впервые передали информацию на скрученной радиоволне
Эта тема закрыта.
Как это понимать ?Сообщение от gonson Посмотреть сообщениемы можем иметь 11 каналов на одном частотном диапазоне.
Читал этот бред, надеялся, что его не разместят на форуме, но ошибся...Vladimir
А как понимать ? Частотный канал или полоса частот.Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеКак это понимать ?
Читал этот бред, надеялся, что его не разместят на форуме, но ошибся...Сообщение от gonson Посмотреть сообщениена одном частотном диапазоне.
Все мы знаем, что волны одной частоты в разных поляризациях могут быть промодулированы по разному и в идеальных условиях, друг другу мешать не должны. Вот вам и две передачи на 1-й частоте. А можно добавить ещё две круговых, и будет четыре. Причём это свойство широко применяется на СВЧ.
Вот только что они там замутили с орбитальным угловым моментом и макаронами, я ни@#я не понял, мне надо нарисовать, чтоб я понял.
P.S. А макароны я люблю. Особенно с сыром. :)RK3DDK :)
Вот с таким определением понятно, но никак не с "диапазоном" ИМХО, по ходу пьесы дилетанты статью кропали.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЧастотный канал или полоса частот.Vladimir
это зависит от крутизны завивки! Левая намотка вкуснее правой!Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеа интересно, радиочастотные макароны сильно отличаются своими вкусовыми качествами от обычных ?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
