Связь наладил, а точнее наладилась сама собой. Правда пинг очень большой 200-1500мс и еще на стороне тп-линк сидит модем который со стороны асуса пингуеться но через него нет выхода в инет, как можно настроить может я чего не догоняю (шлюз ставлю модема). подскажите пожалуйста.
Настройка TL-WA701ND для раздачи интернета....
 Что самое интересное что с электронной книжкой подрубаюсь к тп-линк (тп-линк ставлю в режиме точки доступа) книжка получает ip и выходит в интернет(жалко параметры сетевухи на ней посмотреть нельзя) Возможен вариант что когда я перевожу тп-линк в клиента и подрубаюсь к асусу dsl-n11 , тп-линк перестает раздавать интернет. Асус может работать только как точка доступа.
 параметры сети 112.rar
 программа для просмотра Friendly Pinger 5.0.1 (кстати очень интересная программа)Вложения
 Да, мало что понятно. Уточните несколько вопросов:
 1. Интернет подается с 192.168.1.1? Или откуда?
 2. Где соединения кабельные, а где по радио?
 3. Где включен DHCP-сервер? Если электронная книжка получает IP автоматически, то он где-то точно включен.
 4. NAT и Firewall выключены на всех устройствах, кроме модема?
 5. Почему в качестве ТД используется ADSL-роутер? Просто был под рукой? И подключена ли к нему ADSL-линия?
 не понятно как у вас настроен еще модем и какой из них подключен к линии АТС, в любом случае вам нужно будет на точках прописывать в настройках LAN адрес точки айпи+Gateway ( айпи модема)?, а вообще бы не плохо было бы рассказать на словах , а проще на рисунке показать что куда проходит и раздается...Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
 Просто поменяйте местами Asus и TP-Link, больше ничего не трогая. И наступит вам счастье ))
 Тоже когда-то давно наступили на эти грабли. Все производители утверждают, что их точки абсолютно прозрачны, но на самом деле это не совсем так.
 При схеме "Интернет - точка в режиме AP - точка в режиме Client" все работает как надо.
 А вот при схеме "Интернет - точка в режиме Client - точка в режиме AP" пинги ходят, работают некоторые протоколы интернета, но HTTP не работает.
 Почему так - черт его знает, проверяли примерно на десятке самых разных моделей точек, везде картина одинаковая.
 Расказываю:
 1.Поменял местами тп-линк и асус
 2.вбил в компе и рессивере шлюз ip модема
 3.возрадовался интернету
 Так что получаеться что если устройство находиться в режиме клиента оно не может раздавать интернет.
 Ещё заметил одну особенность у тп-линк tl-wa701nd при первой настройке он не сразу подключаеться к точке доступа а приблезительно через 30мин
 Напоследок вопрос к силе сигнала сколько должно быть dB
 что-бы скорость локалки между компами бала хотя-бы 5000 Кбайт\c (сейчас 28dB и 700 Кбайт\с)
 На фото всё указываеться
