Проблема заключается вот в чём. У нас в офисе стоит для раздачи инета по Вай-Фаю DIR-400.Работает нормально. Но возникла проблема: нужно чтобы был инет этажом выше. Вот подключаю 2100АР клиентом к DIR-400 (на DIR-400 тип шифрования стоит WPA) пинги от 2100 к DIR-400 не идут. Та же ситуация когда ставлю тип шифрования WPA-2, но если ставлю WEP, то и пинги нормально идут, и работает все нормально. Но шифрование нужно WPA-WPA2. Может сможет кто-то помочь.
DIR-400(база) и DWL-2100AP(клиент). Проблема в их совместной работе связанная с шифрованием.
 Для тех кто в бронепоезде. Читайте внимательно какая у меня проблема! Повторяюсь еще раз: Вот подключаю 2100АР клиентом к DIR-400 (на DIR-400 тип шифрования стоит WPA) пинги от 2100 к DIR-400 не идут. Та же ситуация когда ставлю тип шифрования WPA-2, но если ставлю WEP, то и пинги нормально идут, и работает все нормально. Но шифрование нужно WPA-WPA2. При шифровании WPA-WPA2 (и даже с использованием tkip psk) линк между ними не работает, но когда ставлю WEP шифрование то всё работает!
 ftp://d-link.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
 Как вариант еще можно перешить точку в 3200 или BB.
 Перешивал я 2100 почти всеми прошивками, что есть на оф.сайте Dlink (начиная от новых 2.50 2.51 заканчивая старыми 2.3 2.4). Ничего не помогло. Перешивать в 3200 смысла не вижу (нет работы в режиме клиента). А если перешить в BB то он будет видеть только другой ВВ, а не DIR-400. Может есть какие-то ещё идеи. Повторюсь, если ставить на обоих точка тип шифрования WEP то всё работает, ну а если шифрование WPA-PSK или WPA2-PSK то не работает.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеftp://d-link.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/
 Это откуда такая информация? Работает и с другими точками. Это фирменные фишки BB, типа нестандартных частот и т.п., работают только если их пара. А в стандартных режимах BB работает почти с любыми точками.Сообщение от Паша Посмотреть сообщениеА если перешить в BB то он будет видеть только другой ВВ, а не DIR-400
 По теме: Matstate на 2100 пробовали разный ставить? Чаще всего пинги из-за него не ходят. Я уже, к сожалению, не помню, какое значение должно стоять в режиме клиента, а 2100 ни одной уже давно нет. Поищите по форуму, была эта информация.
