Доброго времени суток.
Я хочу сделать мост от провайдера расстояние примерно 6.5 км. Зона Френеля судя расчетам ни обо что не скребет. С одной стороны 9-ти этажка с другой планируется мачта 15 метров. Изучив форум склоняюсь к Ubiquiti NanoBridge M5 25 из за высокой скорости и не больших размеров. В интернете я нашел такую точку доступа Ubiquiti NanoBridge M9 можете про нее что нибудь сказать.
Еще хочу раздавать с этой мачты интернет(без локальных сетей) на 2.4 гГц не более 5 человек на расстояние не более 2км.Планирую поставить 2 антенны. Подскажите как лучше расположить антенны относительно друг друга и как сделать, чтобы на частоте 2.4гГц они не мешали друг другу.
В сети будет игроман и как я понимаю в этом случае пинги нужны чем меньше тем лучше. А изучив форум я прочитал что при большой нагрузке NanoBridge M5 работает не стабильно. Отсюда вытекает второй вопрос будет ли нагрузка для NanoBridge M5 в пять человек и скоростью от 9 Мбит (максимальная скорость на сегодняшний момент 18Мбит) большой нагрузкой, и будет ли он стабильно работать(имеется ввиду на уровне железа) читал что может глючить и перезагружаться. Или может посоветуете что нибудь другое. И что лучше поставить от мачты до абонентов, у них тоже будут достаточно высокие мачты, желателен вариант как можно с меньшей парусностью. На 9-ти этажке могу разместить достаточно большие тарелки, а вот на мачтах при такой высоте это не представляется возможным.
Заранее спасибо за помощь.
