Доброго времени суток, уважаемые.
Задался целью впаять в Ubiquiti PicoStation2 USB хост.
По ходу пьесы удалось выяснить, что Ubiquiti PicoStation2HP собран на чипе Atheros AR2313 SOC, модульную спецификацию и схему на который я пока найти ни как не могу. Так же, попутно, обнаружилось очень похожее устройство Senao eoc 5610, которое при примерно тех же ТТХ имеет на борту помимо Atheros AR2313 еще и AR5112, который крайне распространен.
Так же, насколько я понимаю, на AR2313 построен Bullet, NanoStation, PowerStation, и много мало распространенных девайсов других производителей.
Остается вопросом - есть ли в AR2313 поддержка USB? Насколько я смог понять на данный момент из спецификаций, найденных мной - нет, только FLASH и SDRAM.
