Антенна "Шайба" (DDRR Ant)
Ну раз пошла такая пьяка ...
Далее размеры даны для 433 МГц чисто для понимания конструктива (взято откуда-то с радосканера.ру типа):
А вообще это просто Антенна DDRR, но думаю, для новичков будет не сложно повторить. Размер рефлектора особой рояли не играет - все видно и из картинокАнтенна из медного провода диаметром 1,8...2,2 мм.
Вертикальные отрезки длиной 62 мм и расстояние между ними 20 мм.
Периметр горизонтального кольца 234 мм (не обязательно шестигранной формы - можно и круглой такого периметра).
Нижний конец одного вертикального отрезка соединяется с основанием. А центральная жила питающего 50-омного кабеля подключается к нижнему концу другого вертикального отрезка. Оплетка кабеля в месте запитки соединяется с основанием.
Разделанные концы кабеля должны быть минимальной длины и их общий размер входит в длину вертикального отрезка (62 мм).
Основанием может служить корпус автомобиля или не менее 3 противовесов длиной 168 мм каждый, которые подключаются к медному или латунному диску диаметром 30...50 мм, к которому крепится и сама антенна (размер 168 мм считается от концов противовесов до центра диска).
В качестве основания можно использовать и лист металла или фольгированного стеклотекстолита не менее 300 х 300 мм или круглой формы диаметром не менее 320 мм. Эти размеры могут быть намного меньше, если зазор между основанием и корпусом автомобиля небольшой.
Ну а размеры можно взять из нескольких моделей для MANNA :
DDRR_2G4.maa для этой модели 4,5dBi поляризация ВЕРТИКАЛЬНАЯ
А далее еще пара моделей, на основе которых так же можно пофантазировать и что-то слепить - у все УС около 5dBi
sh_vert_2G4.maa и poluramka_2G4.maaVladimir
Ну тогда пусть будет .... (почесал репу) .... автомобильная для отпетых вардрайверов, жаль что это направление wi-fi не прижилось в России (имхо).Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеда просто применения данной антенны не видно, нужна мотивация.Vladimir
Естественно!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениепо идее волновой канал направленный вдоль оси будет лучше
Всё познаётся в сравнении...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
