Здравствуйте форумчане! Думаю это далеко не секрет,что все мы здесь собрались по одной причине, СЕТИ... Что и мне тоже понадобилось. Понадобилось в деревню доставить инет. Задача не из лёгких учитывая местность и удалённость, и ограниченность в финансах. Много перечитано, обдуманно.Наступило время когда кажется что познаний достаточно для построения своей сети и осталость только начать.... Итак... ADSL модем и 8 мбит будут в райцентре на 5 этаже,от дерени до райцентра 7 км. Куплена пара TL-WA5210G. На столе всё включил, настроил, работает. Ставлю .Встроенный SpeedTest показал 30 мбит. Прекрасно, одну TL-WA5210G в режиме точки доступа ставлю на улице. Ноут и вторую точку бросаю в машину и лечу в райцентр... Включаю.... Ноль дцб... Сигнала нет. Ну нет так нет. Грешу на высоту подъёма точки доступа, установленной дома.... Исправим. Можно будет поднять метров на 10 от земли.... Это было вчера. Сегодня идёт снег, обе TL-WA5210G опять разложены на столе и пытаюсь наладить доступ с клиента в настройки точки доступа... Это же возможно? Вопрос, как?
Решил начать с TL-WA5210G
В Эквадоре снега не может быть ! Проводите дальше эксперимент и отписывайтесь...Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеЭто было вчера. Сегодня идёт снегVladimir
)))))))))))))))Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеВ Эквадоре снега не может быть ! Проводите дальше эксперимент и отписывайтесь...Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
to Algon
Линка нет вообще. В интерфейс захожу как обычно, просто хотелось бы удалённо иметь доступ к интерфейсу удалённой точки.
to sergej-krivochenko
1. Bridge (point to point) на обоих точках.[/B]... В интерфейсе при выборе этого режима, выдаётся предупреждение, If you choose AP Router mode and save with all configurations, the LAN port will function as WAN port. In this mode, you should connect by WIRELESS to manage this device.
2. Можно будет точку установить в фокусе спутниковой антенны 1.1м диаметром?
Это должно настраиваться на самой ТД (если таковая настройка есть), что то типа "разрешить управлять ТД по беспроводному соединению".Сообщение от Demour Посмотреть сообщениехотелось бы удалённо иметь доступ к интерфейсу удалённой точки.Vladimir
Если линка нет вообще, то и на удаленную точку вы никак не попадете. Сначала нужно связать точки между собой, а потом уже все остальное. Расстояние для 5210 вполне рабочее, если нет связи, то это либо что-то с настройками, либо точки смотрят не друг на друга, а в разные стороны.Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеto Algon
И еще. Проверьте, что на обеих точках в Operation Mode стоит режим AP: Access Point.
То что я без линка на удалённую точку не попаду, это слава богу, я понимаю. Согласно руководству, точки всё-таки поддерживают удалённое управление,в режиме клиента только. В режиме Bridge не пробовал. Сегодня линк поднялся на 2 км с деревьями. Значит с точками всё в порядке, не брак. Если вы в курсе, объясните пожалуйста, почему AP не раздаёт инет если в ip компа 192.168.1.2. А если поменять на 192.168.137.2, то работает? Почему именно 137? Не знаю, винда сама выставила такие значения когда расшаривал 3G подключение. DHCP отключён на АР.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеЕсли линка нет вообще, то и на удаленную точку вы никак не попадете. Сначала нужно связать точки между собой, а потом уже все остальное. Расстояние для 5210 вполне рабочее, если нет связи, то это либо что-то с настройками, либо точки смотрят не друг на друга, а в разные стороны.
