Сообщение от Анатолий
dwl-2000 постоянно перезагружается (COM порт, JTAG и пр.)
Подключил к разъему J1 контакты 2 (TDO), 3 (TDI) идут они от микросхемы EPM3032A вывод 32 и 1.
В результате в терминале пусто ничего не происходит.
Со стороны точки в max232 замыкал TX RX, в терминале проверял, эхо работает.
Куда рыть дальше? Или ей уже ничего не поможет можно использовать вместо молотка, забивать гвозди, колоть орехи?
А в ответ тишина. :mda:
Может хоть про JTAG кто раскажет?
Собрал и подключил JTAG что дальше делать не соображу.
Статья про 2100 не совсем подходит.
Как слить дамп?
Для readmem нужно указать адреса а где их взять?
Как можно проверить жива прошивка или нет?
И что заливать если заливать вобще что-то нужно?
[root@s1 jtag_bin]# ./jtag
JTAG Tools 0.6-cvs-20051228
Copyright (C) 2002, 2003 ETC s.r.o.
JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
There is absolutely no warranty for JTAG Tools.
Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type "quit" to exit!
Type "help" for help.
jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
jtag> detect
IR length: 7
Chain length: 1
Device Id: 00010000001000000000001011100001
Manufacturer: Brecis (PMC-Sierra)
Unknown part!
chain.c(110) Part 0 without active instruction
chain.c(133) Part 0 without active instruction
jtag> include brecis/msp2006/msp2006
jtag> discovery
Detecting IR length ... 7
Detecting DR length for IR 1111111 ... 1
Detecting DR length for IR 0000000 ... 446
Detecting DR length for IR 0000001 ... 32
Detecting DR length for IR 0000010 ... 446
Detecting DR length for IR 0000011 ... 32
Detecting DR length for IR 0000100 ... 1
Detecting DR length for IR 0000101 ... 8
Detecting DR length for IR 0000110 ... 20
Detecting DR length for IR 0000111 ... -1
Detecting DR length for IR 0001000 ... 3
Detecting DR length for IR 0001001 ... 1
Detecting DR length for IR 0001010 ... 8
Detecting DR length for IR 0001011 ... 1
Detecting DR length for IR 0001100 ... 1
Detecting DR length for IR 0001101 ... 1
Detecting DR length for IR 0001110 ... 1
Detecting DR length for IR 0001111 ... 1
Detecting DR length for IR 0010000 ... 1
Detecting DR length for IR 0010001 ... 1
Detecting DR length for IR 0010010 ... 1
Detecting DR length for IR 0010011 ... 1
Detecting DR length for IR 0010100 ... 1
Detecting DR length for IR 0010101 ... 1
Detecting DR length for IR 0010110 ... 1
Detecting DR length for IR 0010111 ... 1
Detecting DR length for IR 0011000 ... 1
Detecting DR length for IR 0011001 ... 1
Detecting DR length for IR 0011010 ... 1
Detecting DR length for IR 0011011 ... 1
Detecting DR length for IR 0011100 ... 1
Detecting DR length for IR 0011101 ... 1
Detecting DR length for IR 0011110 ... 1
Detecting DR length for IR 0011111 ... 1
Detecting DR length for IR 0100000 ... 1
Detecting DR length for IR 0100001 ... 1
Detecting DR length for IR 0100010 ... 1
Detecting DR length for IR 0100011 ... 1
Detecting DR length for IR 0100100 ... 1
Detecting DR length for IR 0100101 ... 1
Detecting DR length for IR 0100110 ... 1
Detecting DR length for IR 0100111 ... 1
Detecting DR length for IR 0101000 ... 1
Detecting DR length for IR 0101001 ... 1
Detecting DR length for IR 0101010 ... 1
Detecting DR length for IR 0101011 ... 1
Detecting DR length for IR 0101100 ... 1
Detecting DR length for IR 0101101 ... 1
Detecting DR length for IR 0101110 ... 1
Detecting DR length for IR 0101111 ... 1
Detecting DR length for IR 0110000 ... 1
Detecting DR length for IR 0110001 ... 1
Detecting DR length for IR 0110010 ... 1
Detecting DR length for IR 0110011 ... 1
Detecting DR length for IR 0110100 ... 1
Detecting DR length for IR 0110101 ... 1
Detecting DR length for IR 0110110 ... 1
Detecting DR length for IR 0110111 ... 1
Detecting DR length for IR 0111000 ... 1
Detecting DR length for IR 0111001 ... 1
Detecting DR length for IR 0111010 ... 1
Detecting DR length for IR 0111011 ... 1
Detecting DR length for IR 0111100 ... 1
Detecting DR length for IR 0111101 ... 1
Detecting DR length for IR 0111110 ... 1
Detecting DR length for IR 0111111 ... 1
Detecting DR length for IR 1000000 ... 1
Detecting DR length for IR 1000001 ... 1
Detecting DR length for IR 1000010 ... 1
Detecting DR length for IR 1000011 ... 1
Detecting DR length for IR 1000100 ... 1
Detecting DR length for IR 1000101 ... 1
Detecting DR length for IR 1000110 ... 1
Detecting DR length for IR 1000111 ... 1
Detecting DR length for IR 1001000 ... 1
Detecting DR length for IR 1001001 ... 1
Detecting DR length for IR 1001010 ... 1
Detecting DR length for IR 1001011 ... 1
Detecting DR length for IR 1001100 ... 1
Detecting DR length for IR 1001101 ... 1
Detecting DR length for IR 1001110 ... 1
Detecting DR length for IR 1001111 ... 1
Detecting DR length for IR 1010000 ... 1
Detecting DR length for IR 1010001 ... 1
Detecting DR length for IR 1010010 ... 1
Detecting DR length for IR 1010011 ... 1
Detecting DR length for IR 1010100 ... 1
Detecting DR length for IR 1010101 ... 1
Detecting DR length for IR 1010110 ... 1
Detecting DR length for IR 1010111 ... 1
Detecting DR length for IR 1011000 ... 1
Detecting DR length for IR 1011001 ... 1
Detecting DR length for IR 1011010 ... 1
Detecting DR length for IR 1011011 ... 1
Detecting DR length for IR 1011100 ... 1
Detecting DR length for IR 1011101 ... 1
Detecting DR length for IR 1011110 ... 1
Detecting DR length for IR 1011111 ... 1
Detecting DR length for IR 1100000 ... 1
Detecting DR length for IR 1100001 ... 1
Detecting DR length for IR 1100010 ... 1
Detecting DR length for IR 1100011 ... 1
Detecting DR length for IR 1100100 ... 1
Detecting DR length for IR 1100101 ... 1
Detecting DR length for IR 1100110 ... 1
Detecting DR length for IR 1100111 ... 1
Detecting DR length for IR 1101000 ... 1
Detecting DR length for IR 1101001 ... 1
Detecting DR length for IR 1101010 ... 1
Detecting DR length for IR 1101011 ... 1
Detecting DR length for IR 1101100 ... 1
Detecting DR length for IR 1101101 ... 1
Detecting DR length for IR 1101110 ... 1
Detecting DR length for IR 1101111 ... 1
Detecting DR length for IR 1110000 ... 1
Detecting DR length for IR 1110001 ... 1
Detecting DR length for IR 1110010 ... 1
Detecting DR length for IR 1110011 ... 1
Detecting DR length for IR 1110100 ... 1
Detecting DR length for IR 1110101 ... 1
Detecting DR length for IR 1110110 ... 1
Detecting DR length for IR 1110111 ... 1
Detecting DR length for IR 1111000 ... 1
Detecting DR length for IR 1111001 ... 1
Detecting DR length for IR 1111010 ... 1
Detecting DR length for IR 1111011 ... 1
Detecting DR length for IR 1111100 ... 1
Detecting DR length for IR 1111101 ... 1
Detecting DR length for IR 1111110 ... 1
Нечего вам болше не надо! Вскройте свой переходник,найдите даташит на микросхему стоящюю на плате,и посмотите куда выходят GND,TX,RX.Пояем 3 провода и цепляемся к длинку(подозеваю это 2100??)
p.s.-c переходника уровень сигнала 3.3 вольта,что в 90% достаточно.
В IBM PC стоит так называемый RS232,аплитуда сигнала +-12в.
В IBM стоит специальная микруха(обычно 2 на com1,com2),она преобразует сигналы с уровнем 3.3-5В UARTа микросхемы SuperIO или южного моста(зависит насколько старая мать ) в -+12 в. Кстати в блоке питания компа -12В как раз и питает эту микруху. Можно взять сразу с южного моста без преобразования TX,RX и подать на точку.
О DWL-2000 у меня очень плохое мнение. Так как она не работает в режиме клиента ни с 2100,Linksys-ами,и еще непомню чем.Выкинуть жалко а ставить куда гемороя не обберешся.Стоит у чела в режиме WDS с Lynksys,вот как сниму Lynsys ,Буду думать куда ж ее деть. А так не было опята к ней по компорту и джатагу ципляться
У меня стоит DWL-2100(Repeater) на другом конце DWL-2000(Access Point) расстояние примерно 2,5-3км скорость примерно 700кбайт/с 5,6МбитСообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеО DWL-2000 у меня очень плохое мнение. Так как она не работает в режиме клиента ни с 2100,Linksys-ами,и еще непомню чем.Выкинуть жалко а ставить куда гемороя не обберешся.Стоит у чела в режиме WDS с Lynksys,вот как сниму Lynsys ,Буду думать куда ж ее деть. А так не было опята к ней по компорту и джатагу ципляться
DWL-2100 клиентом работать не захотела, вернее соединяется а дальше DWL-2000 выйти не могу.
Лежит у меня мертвым грузом DWL-2000 выбросить жалко решил попытаться реанимировать, может DWL-2100 когда-нибудь загнется, хоть будет что в запасе.
По поводу COM и JTAG я понимаю, что были бы специалисты по работе с DWL-2000, уже была бы нормальная инструкция.
Может, есть кто-то, кто имеет хоть какой опыт по COM и JTAG не обязательно с DWL-2000 и мог бы подсказать, хотя бы что искать, на что обратить внимание. Уже за 2 недели облазил все поисковики, только толку когда не знаешь что ищешь. Может вообще, зря связался с COM и JTAG может смотреть нужно само железо вот только что смотреть? Визуально изучал даже под микроскопом, ничего подозрительного не нашел. Прозванивать пробовал, что смог прозвонил вроде в порядке. Осциллографа жаль, нет, может он что-то показал бы. Решил проверить программную часть но, похоже, и здесь тупик.
А после чего у вас точка стала сама ребутиться? Просто стояла и померла?
Был глюк-сдохла емкость на входе стабилизатора,вроде точка работает,вроде не работет,тормозит когда заходит на веб морду.
И ребутиться хаотично.Вот точно не помню как. Поставил новую есмкоть сразу помогло.
Altera возле ком порта -это програмная логика,хрен его знает как она запрограмирована. Видимо jtag видит процессор(если видит) но у него нет инклудов,поэтому не пишет модель.В 2100 там сразу инклуд к азеусу идет. А тут Texas Indastries стоит чип. Может на их сайте че то есть.
Если проц опознает,то и можно попробовать читать флешь. Может ошибаюсь.
Попробуйте ком порт потыкать. Открыть терминал и вход rx max232 поподключать к разным входам ком порта на плате(не сгорит!),может разводка другая,если пойдут ероглифы разные ,то попробуйти покрутить скорость порта.
Спасибо, хоть какая-то информация.
Стояла на чердаке под напряжением, через радио у меня локалка и запасной канал в интернет. Понадобилась сетевая карта я отключил от компа точку (питание на точке оставалось включенным). Не попользовался точкой пару недель, может месяц, потом подключил на место, а она уже труп. Что случилось, не знаю, может, попала влага, может скачек напруги, может сама по себе, знаю только точно, что не гроза, была поздняя осень, дожди были, но без гроз. У нее до этого несколько раз были такие приколы, лечилось отключением на несколько секунд питания, один раз пришлось сбросить.Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеА после чего у вас точка стала сама ребутиться? Просто стояла и померла?
Похоже что то с сетью. Там у нее три светодиода-Питание,WLAN,и Lan.
Если проц живой то WLAN должно гореть(точно не помню),когда точка заведеться.Если ее сбросить кнопкой резет,то она должна перейти в режим AP и вещать в эфир.Если вещает то значит дело в LAN.
Если у вас LAN сам мигает переодически когда точка подключена к компу то это похоже на убитый "трансфоматор" или то что в микросхеме которая отвечает за LAN умер приемник,такое часто происходит от статики. Попробуйте посмотеть видно ее в эфире(6 канал ssid DLink).
Напишите как светодиоды мигают.
На кнопку резет не реагирует, по крайней мере, при нажатии ничего не происходит. В сеть не вещает. Когда ее снимал, уже точно не помню но, по-моему, светодиод Wan горел. Завтра попробую повесить назад, может основа загорится. Если загорится тогда буду пытаться с другой стороны на нее попасть правды очень гиморно но возможно (придется через интернет прокладывать туннель между сетями).
Если JTAG видит процессор, то есть небольшой шанс что он живой, по крайней мере, признаки жизни подает. Светодиод питания горит постоянно, светодиод Lan каждые 3 секунды то горит, то тухнет, Wan не горит. Пытался точку пинговать, пинг не проходит, но индикатор успевает 2-3 раза моргнуть (перед тем как потухнет) синхронно с сетевой картой компьютера, заметно что на пакеты реагирует.
Вот! Знакомы синдом битых сетевух.У них тоже такое. Пинг не проходит.LAN переодически мигает. Но сети нету. Причина -высадило входную часть приемника ( в моем случает RTL8139). Еще был прикол.Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщениеПытался точку пинговать, пинг не проходит, но индикатор успевает 2-3 раза моргнуть (перед тем как потухнет) синхронно с сетевой картой компьютера, заметно что на пакеты реагирует.
Шел сильный дождь,висела на 10 метрах над землей 2100. Подключена к свичю,к свичю комп. Комп не работал. Я ужаснулся когда увидел никислый искровой разряд в моей сетевой карточке,проскакивающий с периодом в 5 сек!!!! У свича умерло 2 порта,карточка полный труп. А точка это одельный кадр. Лан вроде не работает но если вмести ребутнуть и точку и свичь то заводилось,причем только на свиче Dlink,причем с пол часа я извращался над проводами пока не нашел искомую комбинацию))))
Вроде молнии тоже не видел...а сгорело. Еще одна Г700 умерла когда шел лохматый снег,на улице -10. Блыньк и нет сети....
Теперь весит куча соплей на свиче в виде защиты от статики,и провод к заземлению. Схемка простая.
Пробуйте точку резетить,может надо нажать,включить питание и подержать.Если сброситься то должно радио завестись.
Что у вас за микросхема отвечает за сеть? Стоит возле черной коробочки(симметирующего трансформатора).
А что мало в http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=4 и в http://www.lan23.ru/index.html ? Как раскопаете тему с 2000-й - будет еще один +Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщениеПо поводу COM и JTAG я понимаю, что были бы специалисты по работе с DWL-2000, уже была бы нормальная инструкция.
Может, есть кто-то, кто имеет хоть какой опыт по COM и JTAG не обязательно с DWL-2000 и мог бы подсказать, хотя бы что искать, на что обратить внимание.Vladimir
По ссылкам, которые вы дали в dwl-2000 описывается радиоузел (мне не подходит), Com порт теория разъема и не более того, о JTAG нет ни слова. То, что удалось собрать по dwl-2000 дам, когда разберусь со своей точкой, информация по крупинкам еще собирается. Хочу сначала собрать, что смогу в одно целое, чтобы люди не бегали в поисках по всему интернету по бесконечным ссылкам.Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеА что мало в http://www.lan23.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=4 и в http://www.lan23.ru/index.html ? Как раскопаете тему с 2000-й - будет еще один +
