Патч двойной 12.6 dBi
    А насколько важна толщина патча, есть оцинковка 0,3-0,5- 1мм. Из какой лучше делать. И еще подойдет ли этот http://www.dns-shop.ru/catalog/i1051...ant24ec5s.html кабель? Задача состоит в том чтобы смотреть с домашнего компьютера видеокамеры, расстояние 400м, видимость практически прямая, есть только несколько веток тополя, но я их наверное смогу убрать.
      Вносимые потери - 4,5 дБ
      На самом деле наверняка больше!
      Если надо 5м+ то 5D радиолаб.
        Если правильно понимаю 7 дВ останется, на 400 метров хватит. Если не прав поправьте. И что с толщиной патча?
          1мм-трудно обрабатывать.
          0.3-трудно стабилизировать.
          Останется как если-бы на пипетку (преимущество толко в направлености-меньше шюмов соирает).
          Пробуй!
            Начал делать антенны, подскажите если что-то не так. Толщина патча 0,5мм, толщина экрана 1мм. Запитывать хочу как в первом посте темы, толщина кабеля 5мм. Нужно ли как-то приподнимать кабель над экраном, например подложить под него полоску оцинковки, ведь если не подложить длинна центральной жилы получится большая? И еще можно ли использовать выступающие болты на задней части экрана для крепления антенны?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фабрика ФорматовSDC14861.jpg
Название:	Фабрика ФорматовSDC14859.jpg
Название:	Фабрика ФорматовSDC14858.jpg
Название:	Фабрика ФорматовSDC14857.jpg
              Подкладывать под кабель ничего не нужно. Вывод центральной жилы кабеля учтён в расчёте антенны. Болтики использовать можете, но чтобы рефлектор не деформировался от усердия.
                При такой запитке тонким кабелем антенна у меня не пошла.
                Запитал с зада через дирку в рефлекторе и штырёк 1.8мм. Пошла!
                  А фото у Вас нет? Штырек 1,8мм- это длинна или диаметр? Какой был кабель?
                    Эт d.
                    L=7-7.5
                    Кабель - т о н к и й
                      Подскажите, пожалуйста, еще. Экран кабеля паять к рефлектору со стороны патча или можно с обратной стороны рефлектора? И еще Вы написали L=7-7.5, получается, что штырек пройдет сквозь рефлектор?
                        Сообщение от dkflbvbh71 Посмотреть сообщение
                        Нахрена паять то? когда вам Uve cсделал на два болтика? Делать как на фотке в один в один!!!
                          0.5 патч+6 (зазор)+1.0(рефлек)=7.5.
                          Паят луче с заду-лицо рефлектора почище.
                            Спорю на пиво(положу денюжку на телефон) как и вы мне впрочем, что изменение геометрии запитки сделает из этой антенны китайскую поделушку?
                            Даже применение другого кабеля все помяняет!!!
                              Афтор антенны допускает и такую запитку (см#4,#6).
                              На оригинальность не претендую (бир не потребляю-кризис ведь, тф выкрали,потерял,рассыпался...).
                              Ну извини!
                              С НОВЫМ годом!
                                Ну извини!
                                С НОВЫМ годом!
                                Блин опять придется покупать на свои))), я думаю Uve погорячился!!!
                                С Новым Годом.
