Сообщение от Влад_Полтава
Посмотреть сообщение
Еще одна конструкция yagi
Уважаемые форумчане!
По поводу волнового канала есть три вопроса..
http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm
1.Почему элементы волнового канала используются сечением 4 мм - а не 2мм как у автора??
2.Засечки на траверсе сколько мм. должны быть.
3.От скольки до скольки могут быть диаметр элиментов допустим 3.3мм или 6мм полая от кондиционеров
И как это всё повлияет на антенну.
Антенна должна делаться из тех материалов, из которых придумал автор. Любое отступление может привести к тому, что антенна не будет работать. Читайте...http://www.lan23.ru/arh.htmlВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Почему тогда все делают из 4мм прутка - хотя у автора 2 мм?? С чем это связанно.?
Всё облазил везде 4 мм, а у автора 2 мм. http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm
Или я чего то не догнал.. Ткните носом.
Есть провод диаметром 3.3 мм подойдёт ли он.
kuslik
Ясненько! Провод 4мм это если я не ошибаюсь 16 квадратов.?!
Ещё вопрос.
Длина бума антенны: 395
Длина U-колена: 40
Зазор в вибраторе: 10
Зазор в шлейфе: 3
----------------------------/ Это понятно.
Расстояние между рефлекторами: 29
Как это понять расстояния между рефлекторами 29
По чертежу с размерами там вообще такова нетПоследний раз редактировалось Xamster; 09.04.2013, 20:27.
Мне лично пофигу кто и из чего делает эту антенну! Без настройки эта антенна работать не будет! Шанс конечно есть, но 1 к 3, не более..... В том виде, как она представлена, я бы её не делал ни из 2мм. провода ни из 4мм. вообще не из какого!
Чтоб не возникало непоняток, скачиваете хотяб Ротхаммеля и читаете теорию.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ребят...
И уважаемыйlipton как специалист по антеннам.
Смоделируйте пожалуйста вот этот волновой канал http://wiki.backtrack-fr.net/index.php/Yagi
Уж больно заманчивый инпеданс 50 Ом.
Ещё пал на выбор вот этого волнового канала. http://habrahabr.ru/post/69502/
Да и вообще посоветуйте хороший волновой канал. А то уже устал голову ломать над ними какой из них будет работоспособен.
Обе антенны (точнее это одна и таже антенна) сделаны с грубыми нарушениями!
Не буду вдаваться в подробности, но одно из нарушений - полное отсутствие какого либо симметрирующего устройства. Т.е. коаксиальный кабель подключен напрямую к симметричному вибратору...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Понимаю что вопрос задавался очень давно- но может быть новички почитают- в будущем пригодится..:wacko:Сообщение от Xamster Посмотреть сообщениеПочему тогда все делают из 4мм прутка - хотя у автора 2 мм?? С чем это связанно.?
Значится так- Сечение медной проволки 4мм. в оригинале статьи- это и есть диаметр проволки 2,26 мм- если уж быть очень точным..
Просто в электрике приняты другие стандарты для определения..
1. а почему бум делают только стальной - что мешает сделать его из медного провода ПВ1 например 16мм2 (около 6мм) или 25мм2 (около 8мм) или из медной шины например ШМТ М1 3х20мм ???
2. можно ли элементы (вибраторы) не припаивать сверху, а вставлять в отверстия просверленные по центру и а) припаивать, б) прикручивать гаечками если сделать их из шпильки ???
вообще - должны ли вибраторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соединяться с бумом ???
