А при вводе команды set overridetxpower за счёт чего происходит увеличение мощьности? Увеличивается ток питания LX5510 по контакту от U5 идущему или увеличивается мощьность раскачки вч сигнала подходящего с чипа ar2112a-001 или ещё как то?
Cхема dwl2100ap
Пока точно неизвестно. Скорее всего увеличиваеться мощность раскачки приходящего с ar2112. Так как U5 отвечает за переключение прием-передача,и комутацию на антену1,антену2 и еще подает "запирающее" напряжение на LX5510. Очень мало вериться что U5 это DAC(слишком дорого),скорее всего ключь или инвертор. Доберусь до осцила посмотю что там на U5.
В схеме явно 2 фильтра на ПАВ. 1(на прием) после каскада УВЧ,с него сигнал подходит к 47 ноге. 2 -й фильтр фильтрует сигнал с 39,38 ноги(на передачю)
На схеме эти фильтра в виде прямоугольников с перечеркнутой буквой Z в центре.Характеристеки не известны,полазю в инете может нарою.
Но явно на прием и передачю фильтры стоят разные,толи это связоно с разными сопротивлениями каскадов,то ли еще с чем то.
Еще перед УВЧ стоит фильтр в виде полосковых индуктивностей,и конденсаторов.
Как думается?
Трансивер 2112 содержит, судя по просочившейся информации, синтезатор сетки частот, передающие и приёмные тракты.
работоспособен при частоте кварца 15-50мгц образует соотв сетку ,
собсно вопрос: по сути преобразование 40мгц х 60, если завести приблуду на 27мгц получим сетку, скажем, на 1600мгц ???
Дальше ясно фильтруем усиливаем комутируем и излучаем, измеритель мощности думаю тож работать будет. Заморочки с фильтрами пока в расчёт не берём, вопрос теоретический.
Или это всё чистая фантастика?Последний раз редактировалось vasyok1; 31.10.2009, 14:23.
Этот ответ адресован мне? Если да, то аналоги полностью подходят? Я имею ввиду габариты и т.д?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеАналог LX5510 или MSC5510 http://www2.microsemi.com/datasheets/lx5510.pdf
