Это было сделанно во время наплыва скуки и чтоб руки занять, пока что лежт нигде не применяется. Сделанно криво на коленке, но что имеем то имеем.
И так был у меня dir-300 который верой и правдой отпахал около года и как точка доступа и роутер с шейпером, в начеле работы был прошит в dd-wrt. После лежал без дела и в один прекрасный день когда его перевозили с одной квартиры на другую отвалилось крепление родной антенки, и я думал что оно потерянно, так что решил по мастерить. Собственно с краснодарского wifi форума была взята схема патча 50 ом которые я нераз делал и припаяна к роутеру. Делал из того что было под рукой. Кабель 50 Ом, может и не 50 Ом так как кабель с китайской антенки, корпус старого блока питания, парочку болтов и гаек.
Вырезал ножницами канцелярскими из корпуса блока заготовки.
ну собственно потом собрал до кучи, фото сборки ниже.
Пс. недалеко от меня есть кафешка с открытым доступом, ловил ее с помощью loco 2 и переделкой, так вот переделка показывала примерно также, разница была в 3-4 попугая. но точек вокруга штук на 7 перелка больше нашла.
и да фотки неочень, если вдруг будут вопросы задавайте.
