Подключил после проверки на рабочей точке TP-link 501 консоль к нерабочей TP-link 501. Убитой при перепрошивке.
Она не загружается и горит только power.... Консоль сигнала не выдала..... Что теперь ? Оживить ее не удастся? Или это можно сделать только выпаяв флеш и перепрограмировав ее?
Acorp WAP-G
AR2315 rev 0x00000086 startup..
Attached TCP/IP interface to ae unit 0
Attaching interface lo0...done
USRCONF : g_size = 19392
Name = MODULE_USR_CONF_T , size = 12
Name = UC_IEEE802_1X_CFG_DATA_T , size = 512
Name = UC_ADVANCED_CFG_T , size = 16
Name = UC_ARP_CFG_T , size = 652
Name = UC_BPA_CFG_DATA_T , size = 912
Name = UC_DDNS_T , size = 1480
Name = UC_DHCPC_CFG_DATA_T , size = 416
Name = UC_DHCPS_CFG_AND_STATIC_T , size = 708
Name = UC_FIRE_WALL_STATE_T , size = 1992
Name = UC_FORWARD_VIRTUAL_SERVE_CLASS_T , size = 1572
Name = UC_LAN_CFG_DA
Name = UC_L2TP_CFG_DATA_T , size = 1472
Name = UC_MAC_CONFIG_T , size = 80
Name = UC_PPPOE_CFG_DATA_T , size = 1568
Name = UC_NTP_PREFER_SRV_CFG_DATA_T , size = 28
Name = UC_STATIC_IP_CFG_DATA_T , size = 144
Name = UC_SATTIC_ROUTE_CFG_DATA_T , size = 328
Name = UC_MANAGE_USERS_T , size = 64
Name = UC_UTILITIES_T , size = 16
Name = UC_WANCONNTYPE_T , size = 16
Name = UC_WLAN_CFG_T , size = 5168
Name = UC_OPMODE_CFG_T , size = 4
Name = UC_PPTP_CFG_DATA_T , size = 1472
Name = UC_NETWORK_PSEUDO_T , size = 4
Name = UC_QOS_ROUTER_CONF_FLASH_T , size = 740
dsInit 1
wlanBridgeInit(): ucGetOpMode() 3
wireless access point starting...
wlan0 Ready
entering tddp...
Software Platform for ARM
Copyright(C) 2001-2004 by TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Creation date: Sep 9 2008, 14:42:04
Press CTRL-B to enter bootmenu...
Boot Menu:
1: Download application program
2: Modify Bootrom password
3: Exit the menu
4: Reboot
5: User commond line
Enter your choice(1-4):5
Please Input debug cmd:
Please Input debug cmd:1
Unknown cmd
Please Input debug cmd:2
Unknown cmd
Please Input debug cmd:3
Unknown cmd
Please Input debug cmd:4
Unknown cmd
Ну вот что терминал выдал на рабочей точке ...
Но на команды что то не реагирует.... Только 5
А если удерживая секунд 10 нажатой кнопочку сброса настроек включить питание точки, возможно сработает краш режим и точка будет ждать прошивки по какому то ип адресу через браузер или тфтп, как вариант.
У меня 501 легла после прошивы. Сейчас горит только Power.
Как залить прошиву в точку по фтр с помощью консоли ?
Спасибо, разобрался. Ах, да, забыл сказать, купил в некондиции...(30грн) :) Оказалось каким-то образом убили !!!кнопку RESET!!! 40 секунд работы с пинцетом решили проблему...
Если всё мигает и горит, то вряд ли умерла прошивка. Прошивать не спешите, но посмотреть движение в консоли не помешало бы.
Здравствуйте, попала мне эта (TL-WA501G) точка. Не пингуется, не видна по WIFI, но все светодиоды мигают и горят. Прихожу к выводу - умерла прошивка(чипы греются как при нормальной работе, не перекаляясь, по питанию ток в пределах нормы ). Паять точки - паял. А вот прошивать по COM порту ещё не приходилось.
Вопрос - Если снять флешку (она там 8 ног) и просто в неё залить прошивку? Кто нить так делал? Буду рад любому совету. Спасибо.
Сообщение от nik1446 Посмотреть сообщениеНарод прошил этой прошивкой.
И на точку не заходит только пингует 192.168.1.1
а веб морда не пашет чего делать?
Может кто подсказать.
подцепил я wap-g к терминалу, через преобразователь уровней.
Код:AR2315 rev 0x00000086 startup... Attached TCP/IP interface to ae unit 0 Attaching interface lo0...done wireless access point starting... wlan0 Ready Software Platform for ARM Copyright(C) 2001-2004 by TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Creation date: Aug 4 2007, 10:28:41 Press CTRL-B to enter bootmenu... Boot Menu: 1: Download application program 2: Modify Bootrom password 3: Exit the menu 4: Reboot Enter your choice(1-4):
Последний раз редактировалось san888; 19.02.2009, 10:56.
Сообщение от mvn77 Посмотреть сообщениелей туда Wive Firmware for RTL8186 Boards
лей туда Wive Firmware for RTL8186 Boards и будет тебе щастье....
