вопрос по FEKO
    Да, каждый раз двигать свисток в разное положение. Из разных точек он будет искажать ДН / импедансы по разному.
    при каком минимальном расстоянии между свистком и антенной д.н. будут достоверными.
    так ДН антенны в Far Field (на абсорбере) остается в отчетах. двигаете пока этот отчет не начнет искажаться
      Доброго дня всем!!! Возникли затруднения с Феко, может кто разъяснит..... Проблема такая- делаю расчет проволочной ЛПА- все проходит нормально.
      Но как только проворачиваю ее вокруг одной из осей и пытаюсь повторить- выскакивает ошибка типа что-то не то с сегментацией. Я уже и локальные размеры сегментов изменял, потом плюнули переключился на глобальную сегментацию подразумевая, что программа сама сделает все как нужно- результат отрицательный.
      Такое впечатление, что в программе имеется ограничение в том плане, что элементы должны располагаться вдоль осей координат...
        Хотел прикрепить файл и пару картинок, но не нашел как.....
          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2.png Просмотров:	0 Размер:	98.0 Кб ID:	322978LPA lpa.rar Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1.png Просмотров:	0 Размер:	74.5 Кб ID:	322977 Прикрепил пару картинок для ясности и файл.Если кто может прояснить ситуацию, буду благодарен. Переменная "a"-это угол наклона антенны. Когда он равен нулю, то расчет проходит.
            Как у Вас порт задан?
              Спасибо! Проводный порт в центре проводника. Проводок этот на носу ЛПА.
