Облучатель круговой поляризации Wi-Fi 2400 на спутниковую тарелку
так я непонял, можно ди всетаки ее наапгрейд патча мимо пролевелапить?
куда 2ую точу запитки врезать , и непоплывут ли параметры?
а то всетаки снеслись таки наконец на проблемном линке в 1700м поставили 2 таза так точки стоя рядом на одной крыше стока сигнала не показывали (45дБ)
офсет 90 офсет 60 с патчами мимо 2х2 конструкция уважаемого товарища Липтона. tl-wa801 tl-wa801 bridge
пока у меня не получилось... Слишком слабая развязка (что то около 6дБ, точно не помню)... Мож чё не так делал, но пока этим некогда заниматься.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениетак я непонял, можно ди всетаки ее наапгрейд патча мимо пролевелапить?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Hi!Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеПривет.
Правильно ли я обозначил "лево", "право" ?
В какое отверстие (1 или 2) правильно паять запитку ? И какой размер для крепления ?
На фото слева облучатель, вращение против часовой стрелки, в сторону выреза.
Смотришь на встречу излучению, куда крутиться вектор. LHCP. Left Hand Circular Polarization .
Левый, на фото имеет левосторонний вектор вращения.
На фото, правильно питание припаяно.
Место сварки обрезка трубы на основание (для крепления облучателя) произвольное, лишь бы разъёму не мешало.
Да, перечёркнутое отверстие высверлено по ошибке разметки. Материал дисков, мы используем дюраль. Но это не критично. В домашних условиях предпочтительнее медь или медьсодержащий сплав. (Бронза, латунь, можно использовать оцинковку или лужёную жесть.) Повторюсь, критична высота установки диска от земли и наличие там посторонних выступов! (Элементов крепления разъёма.)
Удачного повторонения конструкции.
Спасибо Игорь. Хочу использовать этот облучатель
+ 0,9 "тарэлька" для моста, 17 км (разумеется с обеих сторон одинаковые) . На пути моста имеется лесополоса, надеюсь эта конструкция будет эффективна.Когда все зделаю отпишусь.Последний раз редактировалось vldjag; 15.03.2012, 15:13.__/// Vladimir \\\__
попробуйте и нам потом расскажите.Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщениеА если использовать не оптимальный рупор со стеклом под 45гр получиться получить круговую поляризацию?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
в обоих устройствах имели ввиду?Сообщение от uve Посмотреть сообщение
...Только имейте в виду, что такие облучатели нужно ставить в обеих антеннах.
В обеих антеннах, обоих устройствСообщение от serga Посмотреть сообщениев обоих устройствах имели ввиду?
Чтобы от абсолютно круглого патча получить круговую поляризацию, нужно его запитать в двух точках со сдвигом фазы 90 гр. Ответы на многие вопросы Вы сможете получить освоив программы по электромагнитному моделированию.Сообщение от serga Посмотреть сообщениеу мну всё вертится вопрос , в антеннах патч-МИМО с круговой поляризацией, с резонаторами не ужели не теряется круговая поляризация ? резонаторы абсол. круглые
