Сообщение от viktorrc17
Посмотреть сообщение
Выбор оборудования Микротик
От провайдера реальный ай-пи подключен к Дир-615 к нему по лан несколько компов. К нему же подключен роутер борд по лан. К роутерборду по радио планирую подключить около 5-ти компов. Адрес роутерборда 192.168.0.2 пароль admin. адрем маршрутизатора 192.168.0.1Сообщение от Constantine Посмотреть сообщениепроще дайте доступ на 411 и опишите топологию сети которую соберетесь строить
попробуйте так
на wlan заведите сеть 192.168.1.1/24 клиентам раздайте адреса из этой сети
у клиентов по радио шлюзом на 0,0,0,0 будет адрес wlan
Бридж на 411 убить
на 615 пропишите маршрут, что сеть 192.168.1.0/24 за 192,168,0,2
как то так.
в идеале я бы заменил 615 длинк на RB750GL однозначно, и тогда натил шейперил и тд уже на 750 а 411 была бы просто конвертером среды
Спасибо. Буду пробовать.Сообщение от Constantine Посмотреть сообщениепопробуйте так
Бридж на 411 убить
как то так.
Сообщение от viktorrc17 Посмотреть сообщениеСпасибо. Буду пробовать. Дир поменяю, но немного попозже
Подскажите. Настроил RB/411AH + R52nМ в режиме АР. Для радио одна сеть, для lan другая. Втыкаю кабель от роутера в микротик, по радио подключаю ноутбук. Скорость соединения 150 Мегабит. Тест скорости показывает 35-40 мегабит(прием и передача). Но после некоторого пользования интернетом (10-30 минут), скорость падает до 1-2 мегабита на загрузку и 20-30 на передачу. Если кабель вытянуть с микротика и подключить к ноутбуку скорость 80-90 мегабит на прием и 50-60 на передачу.
На микротике стоит обычная антенна пипетка, прямая видимость, нотик находится 2-3 метрах от микротика. Что это можит быть?
