Привет всем!
Если что не так напишу, просьба не ругать.
В общем суть дела:
Школа.
Входит 1 кабель с интернетом, выделенка.
Руководство хочет покрыть всю школу Wi Fi сетью,
т.к все учителя ходят с ноутбуками и должны быть мобильны.
Здание достаточно сложное, кирпичное, двух этажное
из 3-х секций, в каждой по 2 крыла. (если взять две буквы Ш, соединить нижними частями, то примерно это будет вид сверху)
А теперь вопросы:
1. Разрешён ли запуск такой сети и требуется ли регистрация ?
2. Самый главный вопрос, - какое выбрать для этого оборудование?
При условии что сеть нужно организовать - именно беспроводную,
т.е к разбросанным по зданию точкам доступа подключено только питание.
Был совет использовать Nanostation, но сеть на них нужно будет 100% регистрировать.
Советуют взять D-Link AirPremier N DAP-2690 несколько штук,
и организовать на них сеть, со связью по 5 ГГц между точками,
по 2.4 ГГЦмежду клиентами.
Сегодня пробовал поставить DIR-320 для проверки прохождения сигнала,
его стабильно хватает на текущий этаж, на одно крыло, далее падает скорость.
Жду ваших советов.
За ранее благодарен.
В общем суть дела:
Школа.
А теперь вопросы:
Жду ваших советов.
