... итак, вопросы адресованы не к диванным теоретикам, а к суровым практикам :-).
Имеется задача: на предприятии нужно связать два удаленных объекта А и С. Расстояние "по прямой" до 750 м., перепад по высоте около 15 м. Так как физически между ними нет прямой видимости было принято решение в точке В поставить репитер. Получается следующее: расстояние между АВ - 200 м., прямая видимость; ВС - 550 м., прямая видимость. Точка В находится на высоте около 15 м. над уровнем А и на высоте 30 м. над точкой С.
Для реализации этого плана было закуплено 3 ТД D-Link DWL-2100AP, спаяны 2 антенны биквад, 1 всенаправленная антенна и закуплены 3 гермобокса. На точку В было подведено питание 220В.
Вопрос пока только один: как настроить ТД в точках А, В* и С ?
Точнее, в каком режиме должна работать каждая ?
* Примечание: к точке В, возможно, со временем нужно будет подключить еще 1 ТД.
Спасибо за внимание.
 Вопрос к знатокам...
